KX 5 Hinterrad Einbau Distanzscheibe
Beitragvon quattrofreak23 » 09.06.2019 13:09
ich heiße Steffen, bin neu hier im Forum und seit einigen Wochen Besitzer einer KX 5 aus dem Bj. 87.
Ich habe auf die KX neue Reifen aufziehen lassen und beim Wiedereinbau habe ich bemerkt, dass es von den Distanzen her nicht so richtig passt. Die grosse Scheibe in angehängte Bild war zB gar nicht vorhanden bei mir. Kennt jemand die Masse dieser Scheibe (Durchmesser und Dicke)? Und gibt es vom Hinterrad Explosionszeichnungen, wie das original zusammen gehört? Vielen Dank schon mal
Gruß Steffen
quattrofreak23
Fahrzeug(e): Hercules Kx 5 Bj. 87
Postleitzahl: 34630
Beitragvon Mopedikürer » 09.06.2019 14:15
du meinst, eine Werkstatt hat die Scheibe verbaselt?
Auf jeden Fall benötigt man sie. Jedenfalls an den grauen Grimeca Felgen, und ich denke auch bei der Kx5 wird es nicht anders sein.
Natürlich ist das noch keine verlässliche Aussage, da ich diese Felgen oder das Fahrzeug noch nicht hatte.
Aber es scheint ja die Scheibe zu fehlen.
Buenos Mofas
Und täglich grunzt der Murmeltiger
Bilder: 29
Plz/Ort: Hercules-Sachsen
Beitragvon quattrofreak23 » 10.06.2019 12:07
nein, das Rad hab ich selbst ausgebaut. Daher gehe ich davon aus, dass ich das Moped schon ohne Scheibe gekauft habe. Es wäre halt cool, wenn jemand die Masse durchgeben könnte, dann würde ich mir selbst sowas anfertigen.
quattrofreak23
Postleitzahl: 34630
Beitragvon Helme » 10.06.2019 12:30
Hallo Steffen ,zwischen dem Kettenrad und der Scheibe gehört eine Buchse hinein,hab die selber gestern in die eine Supra 4 GP eingebaut.
Hier die Maße der Buchse, ich hab die aufgeschrieben da ich mir noch selber mit der Drehbank eine oder zwei machen werde.
Die Scheibe steht dann an der Buchse an so kann die Felge die Scheibe nicht mehr berühren und das Rad kann sich leicht drehen.
Außendurchmesser 30 mm
Innendurchmesser 20,2 mm
Dicke (Stärke) 8,65 mm
Hoffe ich konnte Dir mit den Maßen helfen. :idea:
Gruß Helme
Helme
Beitragvon quattrofreak23 » 15.06.2019 17:54
vielen Dank dafür.
Gruß Steffen
quattrofreak23
Postleitzahl: 34630
Mitglieder in diesem Forum: Orkkleber und 15 Gäste
