Tacho
Beitragvon BOPP » 28.05.2019 21:58
Hallo guten Abend mein Tacho von der Herkules Supra geht nicht mehr so genau . Kann man auch eine Tachoschnecke am Vorderrad anbauen . 10mm ist Doch richtig ? weil die Tachoschnecke die beim Ritzel vorne im Deckel verbaut ist ,defekt ist . Ich finde das zu aufwendig . Gruss Thomas
BOPP
Beitragvon kotte » 29.05.2019 12:40
Wird nicht so einfach die Raddistanz wieder herzustellen...
Kannst aber auch deinen Tacho instand setzen lassen,
oder
einen Fahrradtacho montieren,
oder die Tacho Übersetzung ändern...
gruß
Ralf
Bilder: 9
Fahrzeug(e): div 50er
Postleitzahl: 53332
Beitragvon The Stig » 29.05.2019 14:41
Fahrradtacho. Das einfachste und man kann ihn sehr genau einstellen.
Ich bin der festen Überzeugung, dass Dummheit ein Verbrechen ist.
The Stig
Bilder: 10
Fahrzeug(e): KS 80 Sport, Ultra 2LC, M4, Speed Triple
Postleitzahl: 91058
Beitragvon cluberer2003 » 29.05.2019 15:43
Hallo Thomas,
die Reparatur des Antriebes für den Tacho ist überhaupt nicht aufwändig - ganz im Gegenteil. Nimm Dir ein paar Minuten Zeit und lese das hier aufmerksam durch:
viewtopic.php?f=8&t=16269&hilit=Tachoantrieb
Den Antrieb an das Vorderrad zu legen ist vollkommener Quatsch, da hast du mehr Arbeit als den vorhandenen zu reparieren.
Einen Fahrradtacho zu montieren finde ich auch nicht gut, da nicht zeitgemäß.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Sachscupspezi » 30.05.2019 09:57
Dito :) Holger
Das Originale so ziemlich bei behalten ,ist meiner Meinung nach schöner.
Fahrradtacho sieht auch so Kirmesmäßig aus.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Laderl 44 » 30.05.2019 10:11
Hat aber auch seine Vorteile, ich habe einen zusätzlich, zu dem Originalen.
Habe halt ne Uhr mit und was mir wichtig ist einen Tageskilometerzähler.
Gruß Roland
Laderl 44
Bilder: 4
Fahrzeug(e): Hercules KX 5, Sachs ZX 125
Postleitzahl: 92360
Beitragvon Mopedikürer » 30.05.2019 11:04
Hat er nicht den 50/4 E KF, der wo alles auf links gedreht ist?
Gibt es da TA Ersatzteile?
Buenos Mofas
Man muss nicht alles aufheben, nur weil es alt und kacke ist
Bilder: 29
Plz/Ort: Hercules-Sachsen
Beitragvon BOPP » 30.05.2019 13:46
Hallo Danke für die Vielen Infos .Habe gesehen das die Tachowelle nicht mehr die beste ist . VERSUCHE ES ERST MAL MIT EINER NEUEN . DER Tacho geht ja aber nicht mehr richtig habe Tachoschnecke sauber gemacht usw. Da fiel mir auf das Die Tachowelle total rund ist . .MfG T..Bopp Ps die Tachonadel springt oder wackelt .Ok
BOPP
Beitragvon Laderl 44 » 30.05.2019 14:17
schau dir mal diese Firma an!
https://www.taflexa.de/
Habe einen Bericht in der Oldtimer Praxis gelesen darüber.
Würd mir, wenn ich ne Welle brauch,mir da eine bauen lassen.
Denn die meisten die ich die letzte Zeit verbaut habe,(Neue-Nachbauten) waren sehr schlecht.
Habe noch eine sehr gute Originale bekommen daher momentan kein Bedarf, aber habe mir den Artikel über die Firma mal archiviert.
Gruß Roland
Laderl 44
Bilder: 4
Postleitzahl: 92360
Beitragvon Mopedikürer » 30.05.2019 14:29
Viele Wellen haben zu lange Hüllen und der Vierkant rutscht aus der Aufnahme.
Dann schleift der Vierkant da dran rum.
Die Hülle kürzen ist machbar aber halt etwas schwierig.
Buenos Mofas
Bilder: 29
Beitragvon BOPP » 30.05.2019 15:18
Habe bei Moped Garage geschaut Tachowelle 790mm
BOPP
Beitragvon Mopedikürer » 30.05.2019 18:45
Ich hab auch von M. Garage Wellen und Züge.
Funktionieren.
Buenos Mofas
Bilder: 29
Beitragvon BOPP » 31.05.2019 20:06
Neue Tachowelle verbaut Tacho geht bis 40 Moped läuft 50 55 Tacho zeigt aber nur Max 40 an .Per GPS 50 bis 55 . KUMPEL MIT MOPED MITGEFAHREN AUCHV50 BIS 55 TACHO ZEIGT NUR 40 AN Habe jetzt den Deckel mit der Schnecke abgeschraubt sauber gemacht stellte fest wenn man am Steg dreht schergängig und hagt . Kann verdreckt sein. WD40 rein und einwirken lassen und die Fettpresse geholt. Mal sehen ob es klappt .was meint ihrMfg Thomas Hier noch ein Bild davon
-- 31.05.2019 20:12 --
Hier das Bild von der Tachoschnecke
-- 31.05.2019 20:16 --
mVorher funktionierte der Tacho einwandfrei erst nach der Winterpause will der Tacho nicht mehr so richtig
Dateianhänge
BOPP
Beitragvon Sachscupspezi » 01.06.2019 09:03
viewtopic.php?f=8&t=16992
Siehe mal hier: Deckel Magnetseite Tachometer Antrieb.
Alle passende Teile ,sollten verbaut sein:
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Mopedikürer » 01.06.2019 09:39
Bei den Kunststoff-Ersatzteilen muss man die entsprechende Ausgleichscheibe (Nr 8 und 9 in der Liste aus dem Link) aber weglassen, die passen ohne.
Buenos Mofas
Bilder: 29
Nächste
Mitglieder in diesem Forum: oskar und 20 Gäste
