Sachs 125/1 - Vorgelegewelle eiert, unglaublich!!!
Beitragvon cluberer2003 » 24.05.2019 20:50
Hab gerade einen 125 BW-Motor auf der Werkbank. Der Besitzer berichtete mir, dass der Motor gut läuft, nur im fünften Gang fürchterlich jault.
Also, das Ding zerlegt. Nach erstem Augenschein ist alles in Ordnung. Alle Wellen schön blank, nichts eingelaufen, Schalträder o. k., Lager i. O. - was tun? Gut, alle Rillenkugellager neu gemacht, dann das Getriebe zusammengesteckt, Schaltung eingestellt. Zylinder, Kolben, Zündung, Kupplung: noch nicht montiert. Fünften Gang eingelegt, Kickstarter betätigt: ....tatsächlich, das Geräusch im fünften Gang beim Durchkicken ist anders als in den ersten vier Gängen.
Logische Folge: Getriebe wieder auseinander... Geschaut, probiert, getauscht, simuliert und was weiß ich noch nicht alles unternommen: keine Idee!!
Dann habe ich mir den Ebenenversatz zwischen fünften-Gang-Schaltrad und Vorgelegewelle angesehen: hier fiel mir auf, dass die Zahnräder einmal bündig zueinander standen und - wenn ich die Vorgelegwelle um 180° gedreht habe - nicht ganz bündig waren, sozusagen mit einem kleinen Absatz. Dann: Abtriebswelle gezogen, Schalträder abgenommen, sodass nur noch die Vorgelegewelle frei stand (im neu eingepressten 6004er Lager fixiert mit der Kupplungsnabe). Dann die Nabe gedreht... und siehe da: das Ding eiert - deutlich sichtbar. Sowas hatte ich noch nie, weiß auch nicht, wie man so eine massive Welle "verbiegen" kann.
Neue Welle bestellt, jetzt warte ich darauf - erst dann kann ich den Motor komplettieren.
Wichtig hierbei ist: Man kann durch Betätigen des Kickstarter vieles merken bzw. feststellen. Vor allem im Hinblick auf unnatürliche Geräusche. Ob es nun Geräusche vom Primärtrieb/Kupplungsrad (Pitting, Flugrost, fehlende Zähne, falsch herum aufgelegtes Antriebszahnrad linker KW-Stumpf, ....) oder - wie in meinem Fall - nicht passende, unnnormale Geräusche von den Schalträdern sind.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Mopedikürer » 25.05.2019 19:37
Vielleicht wurde mit brachialer Gewalt übers Getriebe geschraubt oder es wurde sich einfach derart nach unten verschaltet, dass das Fahrzeuggewicht brontal am Getriebe gerissen hat.
Schalträder die dann mittig und nicht nah am Lager laufen könnten dann die Wellen spreizen.
Mir ist mal bei der mk2 das Ende der Hauptwelle mit dem Ritzel aus dem Lager heraus abgerissen, als ich bei voller Fahrt mal ein oder zwei Gänge ohne Kupplung runtergedrückt hatte.
(Da hat mir ein Linksabbieger die Vorfahrt genommen und vor Schreck bin ich auf den Schalthebel... :x:)
Buenos Mofas
Man muss nicht alles aufheben, nur weil es alt und kacke ist
Bilder: 29
Plz/Ort: Hercules-Sachsen
Zurück zu Hercules/Sachs
Mitglieder in diesem Forum: oskar und 22 Gäste
