Seite 1 von 1
Sachs 505 gänge gehen nicht
BeitragVerfasst: 11.05.2019 09:01
von Luki1311
Hallo ich wollte mal fragen ich habe eine hercules prima5s sie lief gut und auf einmal gehen keine gänge mehr rein wenn ich versuch unten direkt am Motor von hand eine rein mach geht es auch nicht was kann das sein
Re: Sachs 505 gänge gehen nicht
BeitragVerfasst: 11.05.2019 09:59
von LaurieLee
So natürlich etwas schwer zu sagen aber grundsätzlich erstmal die Einstellungen von Kupplung und Schaltung überprüfen.
Technik - Ostfriese Reparaturanleitung Sachs 505/2
BeitragVerfasst: 11.05.2019 10:37
von Luki1311
BeitragVerfasst: 11.05.2019 11:31
von Sachscupspezi
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... nung/4.php
Was man auf dem Foto sieht ist:
Dein Schalthebel ist etwas verbogen und liegt am Rahmen/ Blech an. Mehr sieht man nicht. Das sollte eigentlich nicht so sein. Der Schalthebel muss frei sein.
Unter gewissen Umständen den Motor ausbauen ,um überall leichter dran zu kommen.
Funktion der Schaltung :Über Seilzug / Schalthebel/ Schaltgabel/ Schaltscheibe in der Nutensteine eingreifen ,werden die jeweiligen Gänge eingelegt.
Oben am Schalthebel ist eine Drehfeder, die gespannt wird,schau da mal ,ob die defekt ist
Am Kettenrad drehen b.z.w am Hinterrad bei nicht ausgebauten Motor und den Schalthebel versuchen zu bewegen am besten eine Schnur anbringen , da mit Fingerkraft nur schwer zu bewegen.
Der 1 -0 -2 sollten sich einlegen lassen.
Falls das nicht geht ist der Schaltmechanismus irgendwo im inneren des Motors blockiert. Dann muss man den Motor trennen und nach schauen.
-- 11.05.2019 12:20 --
Drehfeder , falls defekt ,siehe Reparaturanleitung.
-- 11.05.2019 14:32 --
Nicht nur das was blockiert,auch Defekte an den Teilen können die Funktion beeinträchtigen.
-- 11.05.2019 14:36 --
Bei Drehfeder und Schalthebel Reparatur braucht man den Motor nicht trennen.
BeitragVerfasst: 11.05.2019 18:09
von Helme
Wie die Stellung des Schalthebels sein sollte ,sieht man bei den Bildern vom Sachscupspezi,mach die 10er mutter auf und dreh das so hin, es muß der Motor ausgebaut werden damit man das gescheit hinbekommt. Dein Hebel ist zu weit hinten da geht der 2 te Gang nicht mehr rein(stößt am Rahmen an), ergo lässt sich die Schaltung nicht mehr einstellen,mach das so und es geht wieder top. :wink:
Und die Feder in das vordere Loch von den zweien einführen wie im Bild,somit sollte alles passen.
-- 11.05.2019 18:15 --
Sachscupspezi ,das mit der Schnur zum einhängen der Feder mach ich genau so,manchmal können die Dinge so einfach sein. :)
-- 11.05.2019 18:17 --
Luki, berichte wenn es geklappt hat, wir würden uns darüber sehr freuen.
BeitragVerfasst: 11.05.2019 22:27
von Sachscupspezi
Hi
Man muss mal abwarten :) .
Bei gespannter Drehfeder und auch bei ausgehängten Schaltzug , Übertragung: Schalthebel /Gabel/ Nutensteine,wird die Schaltscheibe Richtung zweiter Gang gezwungen. Liegt der Schalthebel irgendwo an, so das die Schaltscheibe nicht in Gang 2 eingreifen kann ,müsste es in die andere Richtung 0-1 doch schaltbar sein.
Luki schreibt ,er kann keinen Gang einlegen. Mal abwarten. Er soll mal versuchen ,ob sich der Schalthebel Richtung 0-1 bewegen/ einlegen lässt . Die Hauptwelle muss sich dabei drehen.
Vielleicht hat er das noch nicht richtig gemacht und vorher auch was übersehen ,Schaltzug Verlegung / Einstellung/ Defekte an der Einstellschrauben Aufnahme Motorseitig.
BeitragVerfasst: 12.05.2019 05:45
von Helme
Hallo Klaus, mich wundert das das Mofa überhaupt in der Hebelstellung gelaufen ist ,wenn dann nur im 1 Gang und Leerlauf 2 ter Gang geht bei der Hebelstellung normal nicht rein. Da bin ich schon gespannt auf die Rückantwort.
