ZX 50, neue Zündung, geht nicht
Beitragvon nk94 » 04.05.2019 16:37
Hallo, ich habe jetzt eine neue Zündspule und eine neue Lichtmaschine eingebaut. Motor lief kurz, dann wieder kein Zündfunken. Jetzt weiss ich nicht mehr weiter.
MfG Roos Siegfried
nk94
Fahrzeug(e): Hercules zx1
Postleitzahl: 97839
Beitragvon Sachscupspezi » 04.05.2019 18:59
Da muss wohl ein Fachmann dran.
Hast Du auch wirklich alles durchgemessen und geprüft?Wenn man das nicht selbst beherrscht ,ist das keine Schande.
viewtopic.php?f=8&t=16845
Kannst ja nochmal von vorn anfangen und auch wirklich alles prüfen,wenn Du es allein hin bekommen möchtest. Besser ist es ,einen Speziallisten vor Ort nachschauen lassen.
-- 04.05.2019 19:03 --
Auch den Kabelbaum auf Beschädigungen prüfen. Anschlüsse/Stecker prüfen.
Ausschließen, das irgendein Kabel das nicht an Masse kommen darf ,einen Masseschluss verursacht.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon nk94 » 04.05.2019 20:20
Hallo, die Kabel sind ja auch alle neu. Waren ja dabei. Ich musste die nur zusammen stecken. Ist ja alles markiert. Und wie ich es zusammen gebaut habe, habe ich den Kickstarter bewegt und es hat gefunkt. Danach den Tank montiert und und angetreten. Ist auch ein bischen gelaufen. Doch dann war der Funken wieder weg.
MfG Roos Siegfried
nk94
Postleitzahl: 97839
Beitragvon Sachscupspezi » 04.05.2019 22:37
Es geht auch ein Kabel zum Zündschloss ,kommt das irgendwie an den Rahmen an Masse ,dann geht das Moped aus.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon cluberer2003 » 04.05.2019 22:46
Zündkerzenstecker tauschen, auch die Zündkerze. Das zuerst machen.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Sachscupspezi » 04.05.2019 23:16
@ Holger
Das wurde schon gemacht.
An dieser Stelle nochmals schauen, warum nicht.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Gikauf » 04.05.2019 23:38
Das klingt stark nach Beku Kerzen.
Du kannst auch ohne Kerze testen, Kabel ans Gehäuse halten und kurz starten. Kommt der Funke so und mit der Kerze nicht, weißt du wo du suchen mußt.
Gikauf
Plz/Ort: 63796 Kahl a Main
Postleitzahl: 63796
Beitragvon nk94 » 05.05.2019 13:05
Servus, das habe ich alles schon probiert.
nk94
Postleitzahl: 97839
Beitragvon cluberer2003 » 05.05.2019 14:44
Nachdem du die neue verbaut hast oder davor?
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Sachscupspezi » 06.05.2019 13:18
Hallo Siegfried
Für einen Speziallisten ist es einfacher Fehler zu finden.
Ich persönlich eiere da auch schon mal rum , es ist nicht immer einfach.
Die Sachen die man ohne großes Fachwissen machen kann,prüft man immer zuerst,das kann ,aber muss nicht zum Erfolg führen.
Mal einigen Daten:
Zündkerze wäre Bosch WR4CC,es ist eine entstörte Zündkerze Zeichen :R.
Kerzen Stecker würde ich einen 1 Kiloohm verbauen.
Das Polrad muss eine gut Magnetisierung haben,sonst liefert es nicht die notwendigen Ströme.
Der Zündzeitpunkt (Werkseinstellung)1,5+-0,2mm vor.o.T ,wird eingestellt nach Markierungen. Bei Fluchtung der Kennzeichnung am Polrad/ Gehäuse ,mit 4 mm Einstellstift ,der bei dieser Stellung,durch das Polrad in die Grundplatte genau eingreifen muss. Prüfen: Ist das nicht der Fall durch verdrehen der Ankerplatte ,dieses so einstellen. Siehe Reparaturanleitung. Das wäre der dann der richtige Zündzeitpunkt. Auch bei verstellter Zündung muss ein Zündfunke kommen,der kommt dann nur zum falschen Zeitpunkt.
Dein Kabelbaum / Zündschloss könnte defekt sein, deswegen an dieser Stelle die Kabel ablegen und prüfen ob dann ein Zündfunke kommt.
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... tei/19.php
Das durchmessen der Elektrobauteile sollte auch ein Fachmann mal machen.
Aus der Ferne ist es etwas schwierig,dir zu helfen. Ob es eine Kleinigkeit ist ,oder was schwerwiegendes kann ich nicht beurteilen.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon nk94 » 06.05.2019 15:54
Hallo, Zündschloss geht. Wenn ich das eine Kabel von der Spule abziehe, das vom Zündschloss, müsste es auch gehen. Geht aber nicht. Die Zündung einstellen, geht nicht, da ja nur Strom erzeugt wird. Soweit ich das sehe. Keine Kontakte. Ich bräuchte einen, in meiner Nähe, wo sich mit den ganzen auskennt. Wenn ich in eine Werkstatt gehe, übersteigt das den Wert.
MfG Roos Siegfried
nk94
Postleitzahl: 97839
Beitragvon Sachscupspezi » 06.05.2019 17:23
Hallo Siegfried
Viele Forumsmitglieder wohnen relativ nah bei Dir. Starte einen Hilfe Aufruf.
Die Zündung kann man einstellen,das hat nichts damit zu tun ,ob es eine Kontaktzündung oder eine kontaktlose Zündanlage ist. Mit Markierung/Einstellstift/ verdrehen des Stators/ kann man die Zündanlage auf etwas früher oder später stellen. Man sollte die Werksangaben einhalten.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon cluberer2003 » 06.05.2019 18:41
Wenn der Motor schon mal mit den neuen Komponenten gelaufen ist und jetzt kein Funke mehr da ist, hat das zunächst einmal nichts mit der Zündeinstellung zu tun.
Wenn der Zündfunke dann plötzlich weg ist, ist entweder irgendwas von den neuen Komponenten defekt geworden, was ich aber nicht glaube oder es ist ein Defekt an der Kerze oder am Kerzenstecker aufgetreten. Oder das Abstellkabel kommt irgendwo auf Masse.
Ich versuche es noch einmal: Welche Kerze ist verbaut? Bitte nochmal mit einer neuen probieren. Möglichst keine
NGK. Dann schauen, ob die Zündspule Massekontakt hat. Entweder über den Flansch oder über eine Steckverbindung. Ferner vom Zündkabel ein etwas ein cm großes Stück abzwicken, einen neuen Kerzenstecker aufdrehen und mit neuer Kerze probieren.
Oder - wie bereits schon oben erwähnt wurde - Zündkerze ausdrehen, Kerzenstecker vom Zündkabel runter und dann das Kabelende beim Durchkicken (Kerze ist ausgedreht, dann geht das leichter) gegen Masse halten. Kommt dann ein Zündfunke?
Erst wenn obiges beantwortet ist kann man weiter helfen. Das ist systematisches Vorgehen. Immer mit dem einfachsten zuerst.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon nk94 » 06.05.2019 19:41
Hallo, ich habe schon den Zündkerzenstecker abgedreht, und das Kabel direkt am Zylinder gehalten, nix. Außerdem das Zündschloss von der Zündspule abgezogen. Desweiteren habe ich inzwischen drei Zündspulen, eine nagel neu ausprobiert.
MfG Roos Siegfried
nk94
Postleitzahl: 97839
Beitragvon Sachscupspezi » 06.05.2019 19:48
Hallo Siegfried
Mach das mal so wie Holger es sagt.
Ich persönlich denk auch, es liegt an irgendeiner Steckverbindung, fehlender Kontakt an den Kabel von der Zündung zur Zündspule,Masseschluss oder keine gute Masseverbindung.
Hier würde ich, nach dem Du Holgers Anweisung gefolgt bist ,als erstes nachschauen.Der Zündimpulsgeber rotes Kabel aus der Zündung,geht ja zur Zündspule. Ist dort eine Steckverbindung,diese auf Wackler ,Beschädigung und Korrosion prüfen. Kontakt Spray WD40 benutzen um Rost zu beseitigen ,Stecker mehrmals zusammen stecken. Alle Kabel die aus der Zündung zur Zündspule gehen prüfen.
-- 06.05.2019 20:10 --
Du musst sicher stellen das beim Einbau der neuen Ankerplatte kein Kabel das nicht an Masse kommen darf irgendwie beschädigt wurde . Durch einquetschen oder durch das drehende Polrad. Das Moped lief ja kurz nach dem Einbau der neuen Ankerplatte/Stator.
Postleitzahl: 45772
Nächste
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
