tomKX5
mein Name ist Tom und ich bin neu hier, leider habe ich ein Problem mit einer KX 5,
läuft nicht wirklich.habe eine KX 5 gekauft,mit einigen Zylindern und Kolben,
es war - vermutlich - ein 6,25 PS Zylinder (der Aus und Einlassgröße nach ) damit lief das Moped nicht,
nun habe ich - den originalen Zylinder samt Kolben montiert, (hat der einen Kolbenring ?)der 6,25 PS hat zwei.
das Moped springt nur bei gezogenem Choke an und dreht hoch,der Motor reagiert auf den Gasschieber ,
lasse ich den Choke los geht der Motor aus als würde er keinen Sprit kriegen, mit dem Choke ziehen und loslassen kann ich den Motor am laufen halten,die Kurbelwelle hat kein Spiel, die Lager auch nicht (zumindest auf der Zündungsseite)einen nagelneuen Vergaser(allerdings 17/15/ von einer Zündapp habe ich auch getestet (mit 78er Düse) geht genauso wenig,wie der original der gereinigt ist,
kann mir jemand einen Tipp geben was hier nicht stimmt,oder wohnt jemand in der Nähe 83022 Rosenheim der sich damit auskennt,
Gruß Tom
Gruß Tom
