Bremsnocke vorn k50 RL vs Sportbike
Beitragvon oskar » 02.04.2019 11:07
Moin
Frage an die Besitzer beider obigen Modelle
In wie weit unterscheiden sich die Bremsnocken ?
Bzw passt die Nocke der RL in die Sportbike Bremse ?
Hintergrund ist der längere Hebel (aussen)der RL den ich zwecks grösserer Hebelwirkung verbauen möchte.
Von der Aufnahme jedoch passt dieser nicht auf die Sportbike Nocke
Habe dies bei meiner Schwalbe auch umgebaut und die Bremskraft ist um einiges besser geworden.
Zwar nicht wie bei Scheibenbremse :D aber immerhin
Grüße Jörg
oskar
Bilder: 5
Plz/Ort: Lüneburg
Fahrzeug(e): Schwalbe KR51/1K Bj. 74 63cc / Hercules Sportbike SB 3 bzw. jetzt 5/ Hercules MK3M, Aprilia RSV1000
Postleitzahl: 21409
Beitragvon K50bruno » 03.04.2019 08:29
Hallo ,
nein sind unterschiedliche Nocken.
alleine die Aufnahme der Bremsbacken ist doch bei RL vielbreiter.....
Solche Experimente habe ich aber nie ausprobiert......
K50bruno
Fahrzeug(e): Hercules Ultra 1
Postleitzahl: 29323
Beitragvon oskar » 03.04.2019 09:19
Moin
Könntest ja mal, wenn möglich, die beiden nenbeneinander legen und ablichten
Grüße Jörg
oskar
Bilder: 5
Plz/Ort: Lüneburg
Postleitzahl: 21409
Beitragvon Sachscupspezi » 03.04.2019 12:23
K50RL hat doch eine komplett andere Bremse als das Sportbike ,vorne wie hinten.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon oskar » 03.04.2019 12:34
Moin
Das ist mir schon bewusst !
Aber auch die RL Bremse hat eine "Nocke"
Da ich leider keine habe zum direkten Vergleich ,hier die Frage
Die Teilelisten habe ich selbst- aber da ist nichts zu erkennen Grösse/Länge etc
Oder als Alternative einen längeren Hebelarm aussen , welcher auf die SB Nocke passt
Gruss
Jörg
oskar
Bilder: 5
Plz/Ort: Lüneburg
Postleitzahl: 21409
Beitragvon Sachscupspezi » 03.04.2019 12:55
Hallo Jörg
Die Bremsen Ersatzteile sind nicht kompatibel von der K50 zum Sportbike.
Der größere Hebel mag wohl etwas bringen, die Bremsbacken Sportbike sind viel kleiner . Die Fläche spielt doch auch eine Rolle. Ob man da den Hebel von der K50 umändern kann,damit hab ich mich nicht auseinander gesetzt.
-- 03.04.2019 14:35 --
Hast Du am Bremsteller einen längeren Hebel, brauchst du am Handbremshebel weniger Kraft aufbringen um eine gewisse stärkere Bremswirkung zu erzielen. Irgendwann ist aber Schluss, da die Bremsfläche zu klein ist. Beim PKW ist das doch genau so, beim 200 PS PKW ist die Bremsanlage doch viel größer von der Fläche. Bremsscheibe/ Beläge.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon K50bruno » 03.04.2019 13:55
Ich werde heute Abend ein Vergleichsbild einstellen.
Wenn du einen längeren Hebel draufbaust , wird es schwierig mit der Dosierung.
Ich hatte das schon mal bei einem Experten hier aus Hannover.
Der hat in eine Mokick 517 den Nocken einer anderen eingebaut.
Bei einer Vollbremsung stellte sich der genau um 90 Grad zum Bremsbacken.
Nach lösen des Hebels ging die Bremse aber nicht mehr zurück......
K50bruno
Postleitzahl: 29323
Beitragvon oskar » 03.04.2019 14:03
Es ist nur eine Idee von mir !
Bei meiner Schwalbe hab ich das auch gemacht ( anderen Hebel )
und man muss lange nicht mehr die Kraft auswenden wie vorher !
Danke erst einmal und Grüße
Jörg
oskar
Bilder: 5
Plz/Ort: Lüneburg
Postleitzahl: 21409
Beitragvon citybiker » 03.04.2019 16:17
Durch den längeren Hebel wird aber auch der Weg am Lenkerhebel länger.
Gruß Hans-Joachim
citybiker
Bilder: 5
Fahrzeug(e): Diverse
Postleitzahl: 66955
Beitragvon K50bruno » 03.04.2019 16:28
Du hast noch die Originalen Mofagriffe verbaut?
Hatte ich sofort in die Ecke gefeuert. Die Hebel sind da auch noch hohl. Die verbiegen sich auch bei einer Vollbremsung.
Ich habe bei meinen 4 Sportbikes gleich auf k50 umgebaut.
Da gibt es weniger Probleme.
K50bruno
Postleitzahl: 29323
Beitragvon oskar » 03.04.2019 17:09
Nein, sind die großen Magura vom KKR verbaut
oskar
Bilder: 5
Plz/Ort: Lüneburg
Postleitzahl: 21409
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
