Supra 3D mit 2 Gang Fußschaltung?
Beitragvon Stieletto » 06.03.2019 12:53
bin seit 2 Monaten Besitzer dieses "Schmuckstückes"?!? Da ich meine 2. Karriere (nach 40 Jahren) in der 50ccm starten wollte, habe ich mir diese Supra 3D zugelegt. Wohl wissend, dass hier noch viel Arbeit drinn' steckt.
Nach der ersten Recherche habe ich festgestellt, dass es diese Ausführung offensichtlich seinerzeit so nicht zu kaufen gab, oder????? Eine Supra 3D hat normalerweise eine 3 Gang Handschaltung, meine hat eine 2 Gang Fußschaltung. Was ich persönlich (auch als Motorradfahrer) eigentlich sehr angenehm finde....
Mir stellt sich nun die Frage, in welcher Maschine wurde dieser Sachs Motor verbaut und wo muss ich schauen, wenn ich Ersatzteile benötige?
Kann mir da jemand helfen? :)
LG
Stieletto
Stieletto
Fahrzeug(e): Hercules Supra 3D, Honda NC 700x, Mash 500
Postleitzahl: 30823
Beitragvon cluberer2003 » 06.03.2019 13:30
Normal gehört da ein Sachs 505/3DK rein. Welchen hast du verbaut? Schau mal was auf dem Typenschild rechts oberhalb der Zündung steht.
Welcher Vergaser ist verbaut? Normalerweise gehört ein Bing 85/12/104 A drauf.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Sachscupspezi » 06.03.2019 15:01
http://www.mofapedia.de/Sachs_505/2#Mod ... em_Motor_3
505/3DK Kickstarter und 3 Gang Handschaltung über Schaltkettchen.
Vergaser 85/12/104 A hat keine Düsennadel.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Stieletto » 06.03.2019 16:40
Hallo Holger und Klaus,
vielen Dank für eure Antworten. Die Kleine steht noch im Winterquartier. Muss ich erst rausfahren. Aber melde mich dann zurück.
LG
Torsten
Stieletto
Postleitzahl: 30823
Beitragvon Stieletto » 26.04.2019 15:45
So, habe es endlich geschafft mal genauer nachzuschauen. Verbaut ist ein 505/2BYKF mit Bing 85/13/104. Demzufolge "nur" 1,6 PS, aber eine 12V Anlage. Kein Wunder, dass meine 6V Rücklichtlampe ständig durchbrennt. Sind meine Annahmen richtig?
LG
Torsten
-- 26.04.2019 16:01 --
Woran kann ich erkennen, was für ein Zylinder verbaut ist? Vlt. ist ja der 49ccm mit 2,7 PS verbaut. Passt der denn auf den 505/2BYKF?
LG
Torsten
Stieletto
Postleitzahl: 30823
Beitragvon Sundriver » 28.04.2019 22:25
Hallo Thorsten,
da mußt du erst mal sehen,was Du genau hast...der 13er Vergaser gehört original auf einen Mokickmotor 505/2 DX
Ein Mofamotor hätte original einen 10er Vergaser..
Mofa und Mokickmotore unterscheiden sich ganz erheblich voneinander.Zylinder,Kolben, Luftfiltergehäuse,Luftfilter,Vergaser,Ansaugstutzen,Kurbelwellen,Getriebeübersetzungen, gibt es in zig verschiedenen Ausführungen..
Da wurde früher viel gebastelt....
Außerdem gibt es die Motore mit 47 und 49ccm.
Die Zylinder haben alle eine Nummer..
Die Ansaugstutzen auch.Auf den Ansaugstutzen steht auch manchmal der Durchlass..
Der Mokickzylinder passt nicht so ohne weiteres auf das Mofagehäuse,da die Stehbolzen versetzt sind.
Es sei denn,zwei Bohrungen am Mokickzylinder wurden nachträglich aufgebohrt...
viewtopic.php?f=8&t=9028&hilit=Zylinder+hercules+505
einfach mal die Suchfunktion bemühen und einlesen.Da gibt es einiges an Seiten...
Peter
Sundriver
Fahrzeug(e): Hercules K 50 Ultra,Hercules Ultra 80 Chopper
Postleitzahl: 32052
Beitragvon Stieletto » 01.05.2019 18:53
Vielen Dank für die umfangreiche Antwort. Ich werde spätestens im Herbst den Motor ausbauen und mir mal ein Bild davon machen. Ich wollte sowieso den Motor und auch die Kupplung zerlegen und neu abdichten. Vielen Dank für den Link, da habe ich viel zu lesen an langen Winterabenden. Lg Torsten
Stieletto
Postleitzahl: 30823
Zurück zu Hercules/Sachs
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot], The Doctor und 23 Gäste
Werbung
Facebook-Seite von 50er-Forum
