Voll LED am Moped
Beitragvon K50bruno » 22.02.2019 09:35
Gikauf hat geschrieben:Man kann Mopets von 6V auf 12V Umstellen. Dazu muß man aber alles was mit 6V betrieben wird austauschen. Das betrifft nicht nur sämtliche Lampen sondern auch die Lichtmaschine, die Zündung, die Schaltrelais und auch den Laderegler (falls vorhanden).
Dieser Bericht bezieht sich auf 12 Volt Umbau. Ich habe eine neue HPI Zündung verbaut.
6 Volt ist halt Kerzenlicht
K50bruno
Fahrzeug(e): Hercules Ultra 1
Postleitzahl: 29323
Beitragvon Nichtraucher » 22.02.2019 11:23
alles umstellen möchte ich aber nicht und eine 35W 6V Lampe ist ebenso hell wie eine 35W 12V Lampe. Da 6V / 35W Serie sind, dürfte eine LED, die ja mit weniger Leistung auskommt, gut zu versorgen sein.
Werde mal nach entsprechenden Leuchtmitteln suchen,
Willy
Nichtraucher
Fahrzeug(e): Kreidler RS, Saxonette, Piaggio Si montecarlo Moped, MZ TS125, R60/6, CB 750 Four
Postleitzahl: 59427
Beitragvon K50bruno » 22.02.2019 14:23
6Volt LED für vorne wirst du nicht finden
K50bruno
Postleitzahl: 29323
Beitragvon Gikauf » 22.02.2019 15:00
Mischbestückung, da müßtest du entweder 2 Lichtmaschienen nehmen oder über einen 6V Laderegler eine Batterie Versorgen. Zusätzlich wären auch noch Kabel zu Verlegen, weil du 2 Spannungen Verlegen mu0t. Wenn du Rücklicht und Scheinwerfer mit unterschiedlicher Spannung Versorgen willst mußt du auch 2 Polig schalten.
Gikauf
Plz/Ort: 63796 Kahl a Main
Postleitzahl: 63796
Beitragvon Nichtraucher » 22.02.2019 15:11
Wer will mit zwei Spannungen arbeiten?
Ich nicht, nur eine 6V Front LED für den Scheinwerfer haben.
Wie geschrieben, ich suche mal.
Willy
Nichtraucher
Postleitzahl: 59427
Beitragvon Mopedikürer » 22.02.2019 19:19
Das mal durchlesen.
Ist schon interessant für wenn man seine 6V Zündung nicht anfassen mag.
Für LED kann man Spannungswandler von 6 auf 12 Volt verwenden, da die Leistungsaufnahme der LED wesentlich geringer ist.
Buenos Mofas
Und täglich grunzt der Murmeltiger
Bilder: 29
Plz/Ort: Hercules-Sachsen
Beitragvon K50bruno » 25.02.2019 13:09
so ein Leuchtmittel geht dir bei 6 Volt Standgas aus
-- 25.02.2019 13:12 --
aber ich teste achon mit einem 6 volt 12Volt Booster
K50bruno
Postleitzahl: 29323
Beitragvon ericson » 31.07.2019 19:22
servus
Ist das der Regler der bei der HPI-zündung dabei ist?
welches der Kabel ist den Masse?
Ich hab die zündung eingebaut ,krieg aber über den Rgler kein licht nur wenn ich direkt anschliese.
Also von der Lichtspuhle direkt auf den Mopedkabelbaum.
Danke schon mal
Gruß Christoph
ericson
Fahrzeug(e): Supra Enduro
Postleitzahl: 86551
Beitragvon K50bruno » 02.08.2019 09:16
K50bruno
Postleitzahl: 29323
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: MSN [Bot] und 24 Gäste
