Hercules supra enduro 501/4ckf
Beitragvon Apexlegend » 17.02.2019 20:34
Tag ich Breuchte mall eure Hilfe
Ich hab mir vor einiger zeit ne supra gekauft, und bin auf mehrere probleme gestoßen.
1. Die kurbelwelle 506 passt ja oder . aber wie bekomm ich das Ritzel fest ohne den keil ?
2.die federbeine sind die 36cm lang stimmt das ? Brauch neue.
3.welchen Durchmesser hatt der Scheinwerfer ?
Apexlegend
Fahrzeug(e): Supra enduro
Postleitzahl: 79777
Beitragvon citybiker » 18.02.2019 00:24
Das Ritzel hält nur durch die Klemmung, die Scheibenfeder brauchst du nicht.
Gruß Hans-Joachim
citybiker
Bilder: 5
Fahrzeug(e): Diverse
Postleitzahl: 66955
Beitragvon Sachscupspezi » 18.02.2019 11:11
Die Passfeder für das Primärantriebsrad ist eine Einbauhilfe und nicht unbedingt erforderlich.An manchen Kurbelwellen gibt es keinen Nut fur eine Passfeder .Durch den richtigenn Drehmoment wird das Antriebsrad fest gezogen,Sicherungslack mittelfest auf das Gewinde auftragen. Je nach Motorausführung ca.70- 80 Nm die Mutter anziehen.Schau aber noch mal genau für den 501/4 nach. Bei der Zündseite hält das Polrad wegen der konischen Verbindung ,die auch über Drehmoment je nach Motortyp so um 50 Nm angezogen wird.Die Passfeder dient hier auch als Einbauhilfe für die Zündeinstellung. Würde sich das Porad mal lösen,weil es nicht fest genug angezogen war,wurde die Passfeder an dieser Stelle wenig halten und abscheeren.
132mm Scheinwerfen.
Stoßdämpfer hab ich nicht nach geschaut.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Mopedikürer » 22.02.2019 20:51
tipps/Sachs-501-4-Motorueberholung.php
Falls Du das nicht schon gelesen hast :D
Buenos Mofas
Labanich du Labanacken
Der späte Wurm muss durch den Vogel... :x:
Bilder: 29
Plz/Ort: Hercules-Sachsen
Beitragvon Zlatan49 » 22.02.2019 21:38
Gerade gesehen Zul. Gesamtgewicht 245 kg stimmt das? 245KG?
meine RM250 wiegt 95Kg.
Zlatan49
Postleitzahl: 34117
Beitragvon Mopedikürer » 22.02.2019 21:54
Ja stimmt
Buenos Mofas
Bilder: 29
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 20 Gäste
