Herkules Prima 2/Motormix
Pascal203
8 Januar 2019
Herkules Prima 2
Habe vorhin versehentlich Stihl Motormix getankt und bin gefahren. Motor ist ausgegangen Tank zuhause Entleert leitungen gesäubert und regulere Mischung Laufen lassen und springt trd nicht wieder an auch nach mehrern Startversuchen hoffe es hat jemand einen tipp
Ich weiss zwar jetz nicht genau was das is aber auf jeden Fall Vergaser und Zündkerze auch saubermachen und den Motor dann ohne Kerze mal ordentlich durchdrehen bis das alles wieder raus ist. Vielleicht auch gleich mal Elektrodenabstand der Kerze prüfen 0,5 mm.
Also sicherlich ist der Stihl motormix nicht verantwortlich,das dein Motor nichtmehr läuft.
Motormix ist ein ganz normaler 2 Takt Mix,eben alles ungiftiger,laut Hersteller.
Danke schonmal für die hilfe es war die zündkerze die dreckig war läuft nin wieder vielen lieben dank
Chris7701
