Prima 5 hat kein Funken
Beitragvon nk94 » 16.12.2018 17:28
Hallo, habe eine Prima 5 erworben. Mofa stand 18 Jahre habe alles saubergemacht. Zündung innen total angerostet. Bekomme keine Zündfunken an der Kerze. Müssen die Kabel am Zündschloss zusammen? Habe kein Zündschloss. Es fehlt. Ist aber ohne laut Vorbesitzer gelaufen.
MfG Roos Siegfried
nk94
Fahrzeug(e): Hercules zx1
Postleitzahl: 97839
Beitragvon cluberer2003 » 16.12.2018 19:50
Hallo Siegried,
öffnet und schließt denn der Unterbrecher? Vielleicht sind auch die Kontakte am Unterbrecher verrostet.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon nk94 » 16.12.2018 21:30
Servus, habe ihn ausgebaut und abgeschliffen. Wieder eingebaut. Zündkerze und Stecker getauscht.
MfG SR
nk94
Postleitzahl: 97839
Beitragvon nk94 » 27.12.2018 14:25
Servus, wenn ich nur das Zündkabel am Zylinder halte und dabei trete, habe ich ein Funken. Wenn der Zündkerzenstecker dran ist, alles neu funkt gar nichts. Auch wenn ich die Kerze nur am Zündkabel und am Zylinder halte und dabei trete funkt es nicht.
nk94
Postleitzahl: 97839
Beitragvon 50erheini » 27.12.2018 15:07
Servus nk94,
nimm einfach mal nen anderen Kerzenstecker bzw. zündkerze (richtigen Wärmewert) und achte darauf daß der stecker fest verschraubt ist.
mfg
thomas
50erheini
Fahrzeug(e): hercules k50rl-re-rx-se-sb
Postleitzahl: 95158
Beitragvon cluberer2003 » 27.12.2018 15:49
So wie du das schilderst, ist deine Kerze defekt. Wahrscheinlich eine NGK.....
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon nk94 » 27.12.2018 18:47
Habe eine neue Kerze und Stecker drauf. Habe auch die alte Kerze nochmals probiert. Geht nicht. Kondensator vielleicht kaputt?
nk94
Postleitzahl: 97839
Mitglieder in diesem Forum: Franx, Google Adsense [Bot] und 27 Gäste
