Tauchrohr Hercules MK1/2 reparieren
Beitragvon gs-ralle » 30.11.2018 12:20
Hi, da mein Führungsrohr der Feder im Tauchrohr von meiner MK Baustelle abgefault ist, hab ich mal was gebaut.
Hier mal ne Skizze und Bilder vom Aufbau.
Ich meine so war das auch beim Orginal.
Jetzt noch das 12mm Rohr oben fixieren und unten verschweißen.
Gruss Ralf
-- 30.11.2018 12:27 --
Das Rohr unten auf 12mm aufgebohrt (reich gerade so) und eine Führung für oben gemacht.
Dateianhänge
Skizze MK Rohr.png (277.11 KiB) 404-mal betrachtet
Schrauber aus Leidenschaft!!!!
gs-ralle
Bilder: 5
Fahrzeug(e): BMW R100 GS/PD, Hercules MK1, Maico M 175, Piaggio Free50
Postleitzahl: 74595
Beitragvon Mopedikürer » 30.11.2018 12:41
:top:
Goil, older!
-- 30.11.2018 12:47 --
Sagt mal,
bei der Mk sind keine Simmerringe verzeichnet. Ich will mir aber trotzdem welche einbauen.
Weil wegen Wasser, dass die Rohre gammeln läßt und im Winter die Gabel festfrieren kann (:lol: schon gehabt)
Kann dann wohl aber sein, dass die Simmerringe beim Einfedern raus ploppen, gell?
Wenn man aber das Loch unten nach dem Verschweißen des Rohres offen läßt, dann hätte man doch eine geeignete Entlüftung, oder?
Buenos Mofas
Bilder: 29
Plz/Ort: Hercules-Sachsen
Beitragvon K50bruno » 30.11.2018 14:22
super Sache ,
ist die Stange innen wirklich so lang?
Beim Sportbike ist die nur halb so lang , bei ähnlicher Konstruktion.
K50bruno
Fahrzeug(e): Hercules Ultra 1
Postleitzahl: 29323
Beitragvon gs-ralle » 30.11.2018 14:37
Mopedikürer hat geschrieben::top:
Goil, older!
Sagt mal,
Die Belüftung ist oben am Standrohr, nur ein kleines Loch mit Ringnut. Unten besser zumachen wegen dem Wasser und Dreck.
Den Simmerring am besten mit einem Sicherungsring halten, dazu braucht man aber eine Nut oberhalb des Simmerrings oder vielleicht mit Dichtmasse einkleben. Das mit dem Simmerring überleg ich auch, dann kann man die Gabel evtl. auch mit Fliesfett füllen, das verteilt sich besser!?
@k50bruno
Glaube dass am Sportbike das Standrohr kürzer und der Federweg geringer ist. Sonst kollidieren das obere und das untere Rohr.
Weiss aber nicht genau.
Gruß Ralf
gs-ralle
Bilder: 5
Postleitzahl: 74595
Beitragvon Mopedikürer » 30.11.2018 14:43
Bei meinen Tauchtohren geht die Feder schwer und auf einer Seite nicht ganz rein.
Werde mal Benzin reingießen und hin und wieder schütteln.
Hoffe, der Dreck oder Rost kommt raus und die Feder geht wieder ihre ca. 3 Umdrehungen rein...
Vielleicht noch ein paar Hammerschläge, um evtl. Rostplacken zu lösen...
Buenos Mofas
Bilder: 29
Beitragvon gs-ralle » 30.11.2018 21:37
In meinem Tauchrohr waren noch die Reste der Feder, Dreck und Rost.
Da aber das Führungsrohr der Feder fehlte hab ich es gut sauber bekommen. An der rechten Seite hab ich mit Bremsenreiniger gespült, da war aber hauptsächlich Fett drinn.
Gruß Ralf
gs-ralle
Bilder: 5
Postleitzahl: 74595
Beitragvon Mopedikürer » 30.11.2018 22:23
Ich hab mal die Federn gemessen:
39cm lang, 21,5mm Außendurchmesser, 3,7mm Drahtstärke.
Und 11cm guckens aus dem Holmrohr raus.
1 1/2 bis 2 Umdrehungen kann man sie ins Tauchrohr eindrehen. Also nicht 3.
Ich hab ein Paar Tauchrohre, die verwendbar sind.
Bei dem anderen hält die Feder nicht.
Buenos Mofas
Bilder: 29
Beitragvon gs-ralle » 01.12.2018 01:36
Ja, wenn die Feder nicht mehr hält wird wohl der Stift nicht mehr da sein!
Wo gibt's denn die Federn?
gs-ralle
Bilder: 5
Postleitzahl: 74595
Beitragvon gs-ralle » 19.01.2019 15:09
Hallo, bin noch immer auf der Suche nach Gabelfedern. Hat jemand eine Tipp?
gs-ralle
Bilder: 5
Postleitzahl: 74595
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 15 Gäste
