Hercules läuft nicht rund
Beitragvon Henne93 » 09.11.2018 01:16
Hallo liebe Gemeinde :D
Und zwar habe ich bei meiner Hercules Prima 5s folgendes Problem. Bei Vollgas fängt meine Hercules wie soll man sagen, an zu schnattern. Die kommt dann gar nicht richtig auf Touren bei Vollgas. Erst zieht die ganz gut an, aber dann knattert das so komisch.
Hat da jemand eventuell eine Idee? Krümmer, ASS, Auspuff und HD ist alles original.
Eventuell die Zündung ? Kettenrad hinten wurde auf 45 Z reduziert. Läuft ungefähr 35.
Henne93
Fahrzeug(e): Hercules Prima 5S
Postleitzahl: 48691
Beitragvon NiKlaus » 09.11.2018 09:12
das Schnattern ist das sogenannte Viertakten... Es wird dann nur bei jeder 2.Umdrehung gezündet.
Das ist aber normalerweise kein Zündungsproblem, sonder das Gemisch ist zu fett.
Ursachen: Lufi nicht sauber
Hauptdüse zu groß (die Originaldüsen sind meistens etwas zu groß, um durch das viertakten eine gewisse Drosselung zu erreichen, und um Kolbenfressern wegen zu magerem Gemisch in Extremsituationen zu verhindern)
könnte auch sein, das im Auspuff die Flöte oder Prallblech verstopft sind.
Mal alles kontrollieren, wenn nicht besser, Hauptdüse mal 2 Einheiten kleiner testen.
Aber Achtung, nach der "optimalen Düse" ist die nächstkleinere oft fatal (Fresser/Klemmer wegen zu mager)
NiKlaus ( ͡° ͜ʖ ͡°)
NiKlaus
Fahrzeug(e): DKW RT 125 ('54), DKW RT 139 ('69), Zündapp R50 ('78), Kreidler Eiertank ('65)
Postleitzahl: 54290
Beitragvon Henne93 » 22.02.2019 15:45
So habe mal die Düsengröße verändert, einmal eine Nummer größer und einmal eine Nummer kleiner. Danach lief diese noch schlechter. Zündkerzenbild ist braun. Kann es eventuell auch am Choke liegen der nicht richtig schließt oder so? Habe heute den mal während der Fahrt gezogen. Kurz danach lief sie für einen Moment ganz gut.
mh
Henne93
Postleitzahl: 48691
Beitragvon cluberer2003 » 22.02.2019 17:32
Lies mal diesen Beitrag aufmerksam durch:
viewtopic.php?f=8&t=13815&p=71952&hilit=lUFTFILTER#p71952
Moderator
Postleitzahl: 96114
Zurück zu Hercules/Sachs
Mitglieder in diesem Forum: NiKlaus und 23 Gäste
