Aufbau einer K50 RL aus Bj.77
Beitragvon Kulisteiger » 04.11.2018 20:29
Hallo Leute...
Alle Teile, bis auf den Motor, sind gestrahlt und lackiert.
Der Tank hat stark gelitten und ich musste spachteln. Die verchromten Felder möchte ich daher mit einer guten Chromfolie reproduzieren.
Kann mir jemand von Euch die Abmessungen, der Golfschläger, von Tank und Seitendeckeln zur Verfügung stellen? Habe eine Skizze der benötigten Maße gemacht. Siehe Foto...
Vielen Dank !
Dateianhänge
Kulisteiger
Fahrzeug(e): Hercules GT, MK2, K50 RL, KX5, Kreidler K54, Flory MF23
Postleitzahl: 66793
Beitragvon citybiker » 04.11.2018 21:39
Die gibt's schon fertig beim Schneideteufel.
https://schneideteufel.de/Hercules/Herc ... :4806.html
Gruß Hans-Joachim
citybiker
Bilder: 5
Fahrzeug(e): Diverse
Postleitzahl: 66955
Beitragvon Kulisteiger » 04.11.2018 22:06
Hallo Hans-Joachim !
...Ja die habe ich schon gesehen !
Die Qualität der angebotenen Folie hat mich jedoch nicht überzeugt und deshalb möchte ich etwas eigenes machen.
Kulisteiger
Postleitzahl: 66793
Beitragvon Sachscupspezi » 04.11.2018 22:23
Guten Abend
Das Abziehbild(Aufkleber) hat zwei Radien nicht so eckig wie auf deiner Skizze . Mein Freund hat die sich auch mal selbst angefertigt.
100% genaue Maße sind nur vom original möglich, der Tank ist etwas gewölbt.
Die vom Schneideteufel sind von den Maßen her nicht so wie das Original.Wäre aber auch nicht so tragisch.
Du möchtest es selbst machen wie Du sagst.
Hier mal eine Skizze . An den Radien hab ab Mitte vom Radius gemessen. Die Linierung ist ca. 1,5 mm dick.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Kulisteiger » 04.11.2018 22:41
Hallo Klaus !
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Die oberen 190 mm sind in etwa die Länge des sich darüber befindlichen Hercules Aufklebers??
Werde das einmal am Tank versuchen und Fotos vom Ergebnis einstellen.
...Kann aber noch ein paar Tage dauern... !
Gruss Stefan
Kulisteiger
Postleitzahl: 66793
Beitragvon Sachscupspezi » 04.11.2018 22:43
Genauer mit den Radien wäre es ,wenn ich Dir ein Kopie schicke. Die Skizze war nur mal auf die Schnelle abgepaust. Das geht noch ordentlicher. Die Maße stimmen aber +- wenige Zehntel Millimeter.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Kulisteiger » 04.11.2018 22:48
....wenn Du mir das zusenden würdest, kann ich es als genaue Vorlage verwenden. Besser geht nicht !
Kulisteiger
Postleitzahl: 66793
Beitragvon Sachscupspezi » 04.11.2018 22:58
Siehe wie der Hercules Schriftzug angebracht ist.
Länge 193 mm,Buchstaben Höhe 29 mm. Hercules Originalteile, Hersteller Bentlage Bielefeld.
-- 04.11.2018 22:59 --
Nachricht mit Adresse.
-- 04.11.2018 23:15 --
Seitendeckel mach ich Morgen.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Kulisteiger » 04.11.2018 23:17
DANKE !
Gruss Stefan
Kulisteiger
Postleitzahl: 66793
Beitragvon Kulisteiger » 03.12.2018 19:13
....und so sieht das Ergebniss aus. Habe 3 verschiedene Folien ausprobiert, aber nur eine hat es geschafft.
Es fehlt noch die schwarze Linierung um das Chromfeld...., werde ich noch nachholen
-- 03.12.2018 19:16 --
Dateianhänge
Hallo !
Hier die Einzelteile...
Kulisteiger
Postleitzahl: 66793
Beitragvon Mopedikürer » 03.12.2018 22:38
Goil! :top:
Richtig Mühe gegeben!
Buenos Mofas
Und täglich grunzt der Murmeltiger
Bilder: 29
Plz/Ort: Hercules-Sachsen
Beitragvon Kulisteiger » 03.12.2018 23:05
Hallo!
Danke fürs Lob...
Und nochmal ein besonderes Dankeschön an Klaus, für das Bereitstellen der Abmessungen !
Geht jetzt mit dem Motor weiter. Habe schon alles zerlegt und Teile bestellt.
Weiß jemand wo ich das Axiallager (0686 209 000) der Vorgelegewelle bekomme?
Beste Grüße Stefan
Kulisteiger
Postleitzahl: 66793
Beitragvon Mopedikürer » 03.12.2018 23:07
Googele mal Susanne Hammer.
Buenos Mofas
Bilder: 29
Beitragvon Sachscupspezi » 03.12.2018 23:14
https://www.feinstrahlen.de/mtm/index.p ... &seite=110
Berstellnummer 71051 eingeben.
-- 03.12.2018 23:16 --
Dann kann man noch Bild Nr. 180 anklicken.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Kulisteiger » 03.12.2018 23:20
Super, danke habe es schon gefunden !
Kulisteiger
Postleitzahl: 66793
Nächste
Mitglieder in diesem Forum: Flyer und 24 Gäste
