Hi
Die Werksangabe ist maßgebend. Was für Erkenntnisse sollen sich da groß verändert haben?
225 ziger ist richtig W5AC. Je nachdem, wenn nur viel Kurzstrecke gefahren wird, kann eine heißere Zündkerze z.B (175) von Vorteil sein . Viele Zündkerzen sind schon Mehrbereichskerzen und decken eh einen Bereich von /bis ab . Deswegen nicht so einen Kopf machen. Erreicht eine Zündkerze nicht ihre Temperatur zur Reinigung z.B durch viel Kurzstrecken Fahrten ,kann man wie oben beschrieben was verändern. Eine zu kalte Kerze z.B 240 ziger vorab einbauen wäre logischerweise auch falsch. Da gibt es im Internet Seiten, die erklären das ganz genau wie Kerzenbilder zu lesen sind.
Gemischaufbereitung:
Bei deinem Vergaser mit original Düsenbestückung, wenn er sauber und intakt ist,ist eh plug and play. Standgas einstellen fertig. Kerzenbild kontrollieren. Falschluft darf nicht irgendwo gezogen werden und Ansauggeräuschdämfer / Luftfiler müssen intakt sein.
