50S Umbau auf 100ccm
Beitragvon citybiker » 29.07.2018 21:41
wollte euch mal meinen neuen Motorumbau vorstellen.
Einen 50S mit 100ccm. Hub/Bohrung 50mmx50mm
Als Block dient ein 50S der zur Aufnahme des Zylinderfußes 2mm aufgespindelt wurde und einen Primärantrieb vom 80er Motor hat.
Verwendet habe ich einen beschädigten Parmakit Zylinder der ausgespindelt wurde zur Aufnahme einer Graugussbüchse.
Die Büchse hat oben einen Bund von 3mm der über den Zylinder übersteht, die Kanalfenster habe ich per Hand rausgedrehmelt. Der Kopf ist von Parmakitt, den habe ich ausgedreht damit er über den Bund der Buchse geht, da ja ansonsten zwischen Zylinder und Kopf der Abstand zu groß wäre.
Die Büchse habe ich im Gefrierschrank runtergekühlt und den Kühlkörper im Ofen auf 250° erhitzt und dann die Büchse eingeschrumpft. Das Übermaß beträgt 3 Hundertstel.
Nach dem Einschrumpfen habe ich dann die Kanäle an die Kanalfenster der Büchse angepasst.
Der Kolben ist ein Barikitt mit 49,50mm, 26mm Kompressionsmaß, 12mm Kolbenbolzen und zwei Ringen.
Die Kurbelwelle ist von Rito mit 50mm Hub und 90mm Pleul.
Zündung ist eine HPI mit dem kleinen Polrad.
Vergaser ein Bing 21/20/105 der auf 22mm aufgespindelt wurde.
Der Auspuff ist von einer 80er Ultra, der am Zylinder Anschluß m Winkel geändert ist.
Übersetzung 14/35
Das Moped läuft gute 100Km/h mit GPS gemessen und hat einen sehr guten Durchzug von unten raus.
https://www.youtube.com/watch?v=J9wO4mH ... e=youtu.be
Bisher bin ich 200 Km mit dem Motor gefahren ohne die geringsten Probleme, er ist nur zu Testzwecken in dem Moped verbaut und kommt in eine Ultra 2 eines Freundes.
Gruß Hans-Joachim
citybiker
Bilder: 5
Fahrzeug(e): Diverse
Postleitzahl: 66955
Beitragvon cluberer2003 » 29.07.2018 21:56
Hallo Hans-Joachim,
einfach nur saugeil!!!
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Mopedikürer » 30.07.2018 00:48
Dat knattert!
Buenos Mofas
Bilder: 29
Plz/Ort: Hercules-Sachsen
Beitragvon NiKlaus » 30.07.2018 07:28
Sehr interessantes Projekt, Hut ab!
NiKlaus
NiKlaus ( ͡° ͜ʖ ͡°)
NiKlaus
Fahrzeug(e): DKW RT 139, Zündapp R50, Kreidler Eiertank
Postleitzahl: 54290
Beitragvon Al Vino » 30.07.2018 08:48
Hammer!
Glaube, ich muss mir doch noch eine größere Drehbank zulegen :mrgreen:
Grüße,
Alwin
Al Vino
Bilder: 296
Fahrzeug(e): Hercules K50 Ultra
Postleitzahl: 74673
Beitragvon Landjugend » 30.07.2018 09:14
Sieht gut gemacht aus und technisch sehr reizvoll. Allerdings - und ich möchte kein Wasser in den Wein schütten - was sagt das Restfahrwerk/Bremsen zu dem Leistungszuwachs? :roll:
Micha
Landjugend
Fahrzeug(e): C 50 Super, GS1200, RD250, GSX-R 1100
Postleitzahl: 31535
Beitragvon Al Vino » 30.07.2018 09:36
...kommt doch in ne Ultra, da haste recht ordentliche Bremsen.
Al Vino
Bilder: 296
Postleitzahl: 74673
Beitragvon K50bruno » 30.07.2018 09:38
Landjugend hat geschrieben: ich möchte kein Wasser in den Wein schütten - was sagt das Restfahrwerk/Bremsen zu dem Leistungszuwachs? :roll:
Micha
eine Ultra II hat eine Doppelscheibe serienmäßig verbaut , und fährt auch mit 50 ccm fast 100 km/h .
Dieser Motor ist ein Drehmomentmonster :psycho:
K50bruno
Fahrzeug(e): Hercules Ultra 1
Postleitzahl: 29323
Beitragvon Mopedikürer » 30.07.2018 10:04
Kann man da nicht mehr als 100km/h rauskriegen?
Buenos Mofas
Bilder: 29
Beitragvon citybiker » 30.07.2018 10:28
@ Kürer,
natürlich kann man da mehr rausholen, der hat noch recht niedrige Steuerzeiten und den Auspuff der 80er.
Mit mehr Auslasssteuerzeit und einem andere Auspuff geht da noch richtig was.
Ich will ihn auch noch nicht so quälen und erst mal gute 300km einfahren, wegen der Gussbuchse.
Aber das soll ein Drehmomentmotor sein und keine Drehzahlorgel.
Der Motor ist für einen Freund von mir der fast 2m groß ist und auch kein Leichtgewicht :mrgreen: und mit den normalen Motoren kommt er im 5 ten Gang nicht auf Touren. Mit diesem Motor soll das gelingen.
Demnächst kommt er auf den Prüfstand und wird noch feineingestellt, Zündung Vergaser Quetschkante und dann sehen wir mal was rauskommt und wie die Leistungskurve ist.
Gruß Hans-Joachim
citybiker
Bilder: 5
Postleitzahl: 66955
Beitragvon K50bruno » 30.07.2018 10:35
citybiker hat geschrieben:Der Motor ist für einen Freund von mir der fast 2m groß ist und auch kein Leichtgewicht :mrgreen: und mit den normalen Motoren kommt er im 5 ten Gang nicht auf Touren. Mit diesem Motor soll das gelingen.
:psycho: :psycho: den kenne ich doch auch :roll:
K50bruno
Postleitzahl: 29323
Beitragvon feudo22 » 30.07.2018 14:09
Tolles Projekt Hans-Joachim!!
Mal sehen ob´s auch wieder Nachahmer findet wie Deine Ultra :)
Udo
Udo
feudo22
Bilder: 1
Plz/Ort: 90513
Fahrzeug(e): K50 Ultra II/III
Postleitzahl: 90513
Beitragvon citybiker » 30.07.2018 21:17
Ich hab jetzt noch ein paar Änderungen gemacht, Brennraum geändert und Verdichtung etwas gesenkt.
Zündzeitpunkt noch etwas auf spät geändert.
Der Motor läuft jetzt wesentlich weicher und leiser.
Ich Gefühl nach noch ein wenig mehr Spitzenleistung und besserer Durchzug.
So langsam nähere ich mich dem an was ich mir von dem Umbau verspreche.
Gruß Hans-Joachim
citybiker
Bilder: 5
Postleitzahl: 66955
Beitragvon Landjugend » 30.07.2018 21:35
Sorry, dass mit der Ultra hatte ich ganz unten übersehen..!
Bin immer wieder begeistert, was man so alles mit technischen Verstand hinbekommt. Aber zum Zuschauen wohnt ihr Experten leider (fast alle) alle zu weit weg!
Micha
Landjugend
Postleitzahl: 31535
Beitragvon citybiker » 30.07.2018 22:09
Kommt drauf an wo man wohnt. :mrgreen:
Gruß Hans-Joachim
citybiker
Bilder: 5
Postleitzahl: 66955
Nächste
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] und 21 Gäste
