Moin
Die ganzen Öl Diskussionen braucht man nicht so hoch hängen.
Hersteller Angaben beachten. In den alten Mopeds normal Zustand (kein Tuning) keine vollsynthetische Öle fahren. Mischverhältnis laut Hersteller beachten. Sollten für Luft und Wasser gekühlte Motoren taugen.
Ich hab schon viele Öle benutzt ob mineralisch oder teil synthetisch, aber meist Marken Öle. Die sind bestimmt nicht schlecht. Auch schon rotes Stihl Öl , damit wurde der Kolben auch nicht schwarz .
Sicherlich kann man auch auf Öl treffen das in dem Zweitakter nichts taugt,oder auch minderwertig ist.
Ich glaub nicht das beim Bernd unbedingt das Öl für den schwarzen Kolben verantwortlich ist. Die Spezifikationen des Divinol FF , sind gleich bei vielen anderen Marken Ölen, außer der Refresch Kraftstoffstabielisator der in diesem Öl enthalten ist. Angaben zu diesem Öl waren folgende:
Für Rasenmäher Freischneider Mofa , alle Zweitaktmotoren Luft und Wasser gekühlt. Es stand aber nirgendwo, was von Fahrzeuge Mopeds Motorräder. Bei anderen Ölen waren da meistens Angaben zu.
Schlechte Verbrennung ,ob durch falsche Zündanlage /Zündeinstellung/ Vergaser/Vergasereinstellung Fehler an,Zylinder /Kolben nahe liegender. Fahrweise Opa mäßig ?
