K50 Dauergeschwindigkeit?
Beitragvon cluberer2003 » 06.07.2018 07:13
Der Sachs 50 S hat generatorseitig nur 3 Schrauben für die Deckelverschraubung.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon percy » 06.07.2018 08:18
ich wäre schon froh wenn meine RL stabil 85 laufen würde und nicht beim Schalten in den 5. Gang den Anschluss verliert.
LG
Andreas
percy
Fahrzeug(e): Hercules K50 Rl Bj. 1980
Postleitzahl: 67069
Beitragvon Sachscupspezi » 06.07.2018 10:04
Hi
Hast Du v 14/h 35 Zähne , tausche mal vorne auf 13 Zähne Kettenrad.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Wolfram » 06.07.2018 20:19
Hallo Holger, stimmt, da sind nur 3 Schrauben... Hatte noch eine unten links vermutet.
Heute würge ich aber nicht mehr daran rum, nur nochmal volltanken und putzen :D
Am Sonntag vielleicht Ritzel checken, wenn nicht irgendwas anderes während der Fahrt den Geist aufgeben sollte...
Es ist ein 50 S Motor
LG, Wolfram
-- 06.07.2018 21:05 --
Werkzeug gepackt. Gehört der Knochen wirklich zum Moped... HerKules...
Dateianhänge
Wolfram
Bilder: 10
Fahrzeug(e): Peugeot 103, 104, GT10, GL10, 101
Postleitzahl: 04205
Beitragvon Sachscupspezi » 07.07.2018 10:38
Die Zündkerze in der Werkzeugtasche,den Kontakt- Abstand auf 0,5 mm nach biegen falls größer. Etwas Zweitaktöl kann man auch mit nehmen.
Gute Fahrt.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Wolfram » 08.07.2018 20:38
Nach knapp 250 km zurück von der Rallye. Der Bock hat durchgehalten :D . Nach knapp 100 km wurde sie auf einen Schlag lauter und die Vibrationen wurden deutlich weniger. Ursache: Dichtung zwischen Krümmer und Auspuff raus.
Stellt sich mir die Frage: ist das überhaupt der richtige Pott?
Dateianhänge
Wolfram
Bilder: 10
Postleitzahl: 04205
Beitragvon K50bruno » 08.07.2018 21:15
Die Dämpfer sind richtig bei einem Rautenauspuff
MfG jürgen
K50bruno
Fahrzeug(e): Hercules Ultra 1
Postleitzahl: 29323
Beitragvon Sachscupspezi » 08.07.2018 22:27
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Wolfram » 08.07.2018 22:44
Danke für den link :top:
Demnach gehört zwischen Krümmer und Auspuff gar keine Dichtung rein... Bei mir ist da selbst bei angezogener Schelle Luft zwischen. Mal sehen, wie ich die beiden Teile ohne Dichtschnur dicht bekomme.
Morgen wird erstmal alles ordentlich gereinigt. Der runde Dämpfereinsatz hat bei mir einen ziemlich breiten offenen Spalt, der von oben nach unten durchgeht. Ist das eigentlich normal oder gehört der zugeschweißt?
LG, Wolfram
Wolfram
Bilder: 10
Postleitzahl: 04205
Beitragvon K50bruno » 09.07.2018 06:56
Hallo.
Wenn dein Auspuff Luft zwischen Krümmer und Topf hat , wird es bestimmt ein Nachbau Rautenaupuff sein.
Diese Nachbauten zeichnen sich dadurch aus.
Und man bekommt eine Endgeschwindigkeit von minus 10Km/h hin.
Der 50S und auch der 50sw drehen im letzten Gang mit dem Ding einfach nicht aus.
Originale Rautenauspuffanlagen schon.
MfG jürgen
K50bruno
Postleitzahl: 29323
Beitragvon percy » 09.07.2018 07:29
@Klaus,
vielen Dank für den Tip mit der Übersetzung.
LG
Andreas
percy
Postleitzahl: 67069
Beitragvon Wolfram » 09.07.2018 12:14
Hallo Jürgen,
jo, ich tippe auch auf einen Nachbau. Der sieht zu neu aus. Allerdings dreht sie im 5. Gang aus, aber das hatten wir ja schon... vermutlich kürzere Übersetzung.
Ich hatte jetzt vor, zwischen Krümmer und Auspuff ein dünnes Cu-Blech in einfacher Lage zu wickeln und die Schlitze am vorderen Auspuffende aufzuschleifen. Damit der Auspuff vorne besser greift. Akzeptable Lösung?
LG, wolfram
Wolfram
Bilder: 10
Postleitzahl: 04205
Beitragvon K50bruno » 09.07.2018 12:37
Hallo ,
schneide dir Blechstreifen aus einer Cola Dose.
das funzt super.
mit einem Nachbau Auspuff wirst du keine 80km/h erreichen. ausdrehen bei falscher Übersetzung ist natürlich möglich....
mfg jürgen
K50bruno
Postleitzahl: 29323
Beitragvon Wolfram » 09.07.2018 12:59
Hallo Jürgen,
Danke für den Tip mit der Dose. Max. 80 sind nur drin...sch...
Wolfram
Bilder: 10
Postleitzahl: 04205
Beitragvon K50bruno » 10.07.2018 07:51
besorge dir einen originalen Rautenauspuff. Dann geht es auch schneller vorwärts......
K50bruno
Postleitzahl: 29323
VorherigeNächste
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot], Laderl 44, Supra-4 und 25 Gäste
