Kabel- und Motorproblem Sachs Optima50
Beitragvon marcomarone » 13.06.2018 16:36
hätte mal wieder eine Frage und hoffe mit kann jemand weiterhelfen.
Bei der Fahrt geht mir ab und an der Motor aus nach ca. 6-8 km , dann stell ich den Reservetank an und dann läuft sie wieder. Benzin ist aber eigentlich immer drin. Versäuft die oder hat das was mit der Zündung zu tun? Zündkerze ist auch neu. Zündbild war auch i.O. Auch geht, aber nur wenn sie ausgeht das Standgas extrem hoch von einem auf den anderen Moment. Hab auch gesehen, dass ein Grün Schwarzes Kabel nicht in den Steckplätzen steckt. Weiß jemand wofür das ist und in welchen Steckplatz das muss? Danke vorab.
Dateianhänge
marcomarone
Beitragvon cluberer2003 » 13.06.2018 18:26
Dein Motor bekommt in diesem Moment nicht ausreichend Sprit. Er magert ab, Folge: dreht höher kurz vorm Ausgehen.
Abhilfe: Tankdeckelbelüftung, Belüftung Tankdeckel i. O.? Benzinzufuhr in Ordnung? Benzinhahn in Ordnung, Durchfluss muss gegeben sein. Siebeinsatz über dem Röhrchen Benzinhahn nach Ausbau kontrollieren. Bohrungen im Hahn/Zulauf kontrollieren. Ggf. ausblasen, reinigen. Oder gleich neuen Hahn kaufen? Tank innne rostig? Benzinfilter verstopft? Benzinschlauch geknickt?
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon cluberer2003 » 13.06.2018 18:27
Kurzfristige, schnelle Abhilfe: Benzinschlauch am Vergaser abnehmen, Tankdeckel runter, Tank sollte nicht randvoll sein. Dann mit Pressluftpistole in den Schlauch reinblasen, stoßweise. Abwechselnd Benzinhahn auf Reserve und on stellen.
Wie gesagt, kurzfristige Abhilfe. Besser alles reinigen und checken.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon marcomarone » 13.06.2018 19:24
Hallo Holger,
danke für die Hinweise. Benzinschlauch und Filter sind relativ neu. Rost im Tank ist kein Thema. Dann werde ich mal noch den Rest prüfen. Kennst du dich auch mit der Verkabelung aus?
marcomarone
Beitragvon cluberer2003 » 13.06.2018 20:47
Nein, mit dieser bei Dir jetzt nicht. Google doch mal nach einen Schaltplan.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Sachscupspezi » 13.06.2018 21:37
6V und 12V Zündanlage
-- 13.06.2018 22:46 --
Am besten kopieren und mit Windows Bild und Faxanzeige öffnen/ und vergrößern.
-- 13.06.2018 22:53 --
12 V ist meist eine Iskra Zündanlage verbaut. Die weiß ummantelte Spule auf der Ankerplatte geht dort öfters mal kaputt . ca. 206 Ohm Widerstand sollte diese haben. Dieses Problem hast Du ja nicht .
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Helme » 14.06.2018 03:43
Das grüne Kabel müßte normalerwiese für das Bremslicht sein.
Gruß Helme
Helme
Beitragvon marcomarone » 14.06.2018 09:50
Sachscupspezi hat geschrieben:6V und 12V Zündanlage
Super, vielen dank!
marcomarone
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
