Hercules Prima 4 Hat lange gestanden
atomicbubi
8 Januar 2010
Mofa Prima 4
Heyy
Ich hab jetzt ne prima 4 hat aber lange gestanden.
Wollte mal fragen was so typische probleme sind, weil sie nicht anspringt.
rost im tank
verdreckter benzinfilter (benzinhahn)
verdreckter vergaser
wenn du das alles hast, dann müsste sie im normalfall wieder laufen
Normalerweise wechselt man das Gemisch aufjedenfall nach einer längeren Standzeit.
Oft macht die Zündkerze einige Probleme und das Mofa will nicht anspringen. ;)
Zündkerze, Vergasser und Tank reinigen, also durchspülen und am besten noch Benzinschlauch und Filter wechseln.
Dann probieren und wenn es nicht funktionieren sollte, die üblichen Punkte prüfen.
Stefan
