Hercules mk3x
Beitragvon Hannes F. » 04.04.2018 00:26
Hey Leute
Also ich will mir demnächst eine hercules mk3x holen allerdings fehlt das hintere schutzblech und der gepäckträger und da wollte ich fragen ob ich auch den heckfender von z.b. jeder x-beliebigen mk nehmen kann
Bzw. Ob und wen ja welches moped baugleich ist ( für weitere Ersatzteile)
Freue mich auf jede schnelle Antwort
MfG Hannes F. :)
Hannes F.
Fahrzeug(e): Mofa und bald moped
Beitragvon cluberer2003 » 04.04.2018 07:34
Guten Morgen Hannes,
das hintere Schutzblech passt von folgenden anderen Hercules-Modellen:
- MK 50
- MK 50 Super 4
- K 50
- K 50 Sprint
- K 50 Sport
- K 50 Supersport
- K 50 SX
- K 50 RX
- MK 4X
- DKW Jet
- DKW RT 139
- DKW RT 159
- DWK RT 159 Super
alle Modelle bis ca. Bj. 1972. Manche sind verchromt, andere lackiert.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Hannes F. » 04.04.2018 17:52
Vielen Dank Holger deine Antwort war sehr hilfreich :)
Hannes F.
Beitragvon Hannes F. » 05.04.2018 09:16
Hey Holger
Ich hätte da noch eine sehr peinliche Frage
Und zwar, wie macht man die hercules mk3x überhaupt an?
Mit einem zpndschlpssel oder kickstarter oder so ?
Tut mir leid so eine Frage zu stellen aber ich kenne mich leider gar nicht mit dem moped aus. :(
Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir Evtl noch Tipps zu dem moped geben könntest.
Hannes
Hannes F.
Beitragvon cluberer2003 » 05.04.2018 12:16
http://moped-museum.de/hercules/index.htm
Kein Zündschlüssel. Nur AUS-Taster. Dann mit Kickstarter anwerfen. 3 Gang-Fußschaltung, falls original. Wurde aber viel gebastelt.
Schau Dir das Ding genau an, falls noch nicht gekauft. Nimm jemanden mit, der sich auskennt.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Hannes F. » 05.04.2018 12:22
Okay danke
Noch eine kleine Frage
Wie viel km/h ist sie ca schnell ?
Hannes F.
Beitragvon citybiker » 05.04.2018 13:14
Die ist ein Mokick und mit 40Km/h angegeben.
Auf dem Tacho laufen die so 50 Km/h.
Gruß Hans-Joachim
citybiker
Bilder: 5
Fahrzeug(e): Diverse
Postleitzahl: 66955
Beitragvon Hannes F. » 06.04.2018 19:02
Hey also habe mir das moped gekauft jedoch miss ich das Getriebe Öl wechseln aber ich weiß nicht welche Schraube ich öffnen muss die obere oder untere von den großen?
Hannes F.
Beitragvon Sachscupspezi » 06.04.2018 20:54
Hi
Öl ablassen
1. Stelle :Unten am Motorblock die Sechskantschraube nicht die Profilschraube die mehr hinten sitzt, das ist die Kickstarteranschlagschraube. Drehst Du diese raus entspannt sich der Kickstarter.
2. Stelle Am Kupplungsdeckel die untere Schraube rausdrehen ziemlich hinten unter der dickeren Ölstand Kontrollschraube.
https://wawa-the-duck.lima-city.de/bed5 ... _bed50.htm
-- 06.04.2018 20:57 --
Unter Getriebeöl nachschauen Nr.3 rausdrehen.
Dann nach vorne richtung Zylinder unten am Motorblock nur die Sechskantschraube raus, Profilschraube nicht rausdrehen. Ölmenge ist angegeben .
-- 06.04.2018 21:04 --
Nur das Auffüllen ist ja auch beschrieben, wenn aber Ölverlust , dann mal drauf achten wo es vielleicht austritt.
-- 06.04.2018 21:06 --
Auf dieser Seite findest Du etwas Hilfe
https://wawa-the-duck.lima-city.de/index1.htm
-- 06.04.2018 21:09 --
https://wawa-the-duck.lima-city.de/part ... ame001.htm
Siehe Nr. 41
-- 06.04.2018 21:10 --
Ablassschraube Nr. 41
-- 06.04.2018 21:15 --
Nr.38 nicht rausdrehen, das ist die oben genannte Kickstarteranschlagschraube.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Hannes F. » 07.04.2018 21:20
Vielen Dank habe das Öl erfolgreich gewechselt.
Habe eine neue Frage und zwar habe ich zwei nicht du passende schutzblech zu den moped bekommen und wollte wissen wie das originale befestigt ist. Ob am Ramen, am Sitz oder am Rad und wenn z.b. am Rad dann wie also mit Bügel oder direkt am Rahmen ? :/
Hannes F.
Beitragvon cluberer2003 » 07.04.2018 22:54
...verstehe ich jetzt nicht. Warum schaust du nicht einfach am Moped nach? Da sind doch die Halterungen....
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Sachscupspezi » 08.04.2018 12:16
Hi
1 .Befestigungspunkt , Halterung am Rahmen hinter dem Ständer etwas oberhalb.
2. Da wo die Stoßdämpfer oben befestigt werden..
3. Hinten am Rahmen oben die letzten Bohrungen.
-- 08.04.2018 13:14 --
-- 08.04.2018 13:17 --
Vergrößern :rot gekennzeichnet.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Hannes F. » 08.04.2018 20:13
Okay gut vielen dank :)
Ich hätte noch eine Frage wegen dem schalt Plan ist das der selbe wie von der mk 3 oder ml 3 m ?
Hannes F.
Beitragvon Sachscupspezi » 08.04.2018 20:47
-- 08.04.2018 20:51 --
Rechter Mausklick Grafik anzeiigen vergrößert den Schaltplan, oder Bild ausdrucken lassen.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Hannes F. » 14.04.2018 00:05
Okay vielen dank wüsste nicht wo ich sonst den Schaltplan herbekpmmen sollte
Habe jedoch kein bremslichtschslter dabei gehabt könnte mir Evtl noch jmd zeigen wie und wo der befestigt wird?
Und mir könnte wahrscheinlich auch niemand eine komplette Fotografie von der Betriebsanleitung zuschicken würde auch über WhatsApp oder Facebook gehen
Vielen Dank und Grüße :)
Hannes F.
Nächste
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 16 Gäste
