Hi
Wie machst Du denn den 32mm Krümmer an den kleineren Durchmesser des Auspuff fest?
Den passenden Auspuff muss man schon haben.
Wenn Du eine größere Menge an Kraftsstoff verbrennst , also schneller Zylinder mit größeren Kanälen /größerem Vergaser ,sprich größere Düsen ,dann es es notwendig alles passend abzustimmen. Vergaser/Luftmenge/ Ansaugeräuschdämpfer und eine passende Auspuffanlage,das bringt dann mehr Leistung.
Probier es einfach bei der Supra 4 GP , dann sieht man ob es wenig bringt, oder sogar nach hinten losgeht. Für ca. 30 Euro bekommt man einen guten Jarmacol DGV Auspuff.
Ich habe eine KTM 50 MSS mit 501/4CKF Motor, mit 32 mm Krümmer und Kleinkraftrad Auspuff ,die läuft ca.60/Km/h laut Tacho. Nach GPS wird es wohl weniger sein. Mit einem 28mm Auspuff lief das Moped unwesentlich langsamer. Es lohnt sich nicht. Hab die Auspuffanlage angebaut ,da sie im einem sehr guten Zustand war, nicht um was schneller zu machen. Hier ging es nicht nach hinten los. Wie sich der Auspuff bei der Supra verhält weiß ich nicht.
