Rentiert sich das noch?
Beitragvon gs-ralle » 25.03.2018 19:28
Hallo, habe eine Hercules MK1 erstanden.
Leider nicht komplett! Muss ich da zu Viel reinstecken das die wieder läuft? Der Motor ist auch fest und vorhanden ist das was auf den Bildern zu sehen ist. Papiere gibt's auch keine.
Gruss Ralf!
Dateianhänge
Schrauber aus Leidenschaft!!!!
gs-ralle
Bilder: 5
Fahrzeug(e): BMW R100 GS/PD, Hercules MK1, Maico M 175, Piaggio Free50
Postleitzahl: 74595
Beitragvon LaurieLee » 25.03.2018 19:46
Rein wirtschaftlich gesehen rechnen sich solche Totalrestaurationen meistens nicht. Da steckt man immer mehr rein als man nachher evtl. rauskriegt. Ansonsten kommt's eben drauf an was man bereit und in der Lage ist selbst zu machen. Bei so vielen Fehlteilen könnte man allerdings tatsächlich gleich 'ne andere komplette nehmen.
Für mich haben solche Überlegungen allerdings nie eine grosse Rolle gespielt.
Laurie.
aber für mich bin ich nicht nur hübsch - nein, ich bin mehr für mich - ich liebe mich
LaurieLee
Plz/Ort: Otjiwarongo/Namibia
Fahrzeug(e): Hier erstmal keine, während meines Lebenslaufs aber so ungefähr 30.
Beitragvon Sachscupspezi » 25.03.2018 20:46
Hey
Das ist ja fast nichts ,Fehlteile,Festhaufen und sonst was da dran ist vielleicht noch ausreichend. LOHNEN ???????
Das sieht man doch selbst!!!
Sowas ist Hobby und bei diesem Zustand wird sich das für diejenigen lohnen, die Dir die Teile verkaufen und den Motor reparieren.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon citybiker » 25.03.2018 21:35
Für jemand mit einem großen Teilefundus und dem Wekzeug und Wissen alles selbst zu machen rentiert sich das.
Aber wenn du die Sachen einzeln kaufen mußt und den Motor nicht selbst machen kannst,dann lass die Finger davon.
Gruß Hans-Joachim
citybiker
Bilder: 5
Fahrzeug(e): Diverse
Postleitzahl: 66955
Beitragvon Sachscupspezi » 25.03.2018 23:02
Die Teile an dem Moped sind verrostet und verbeult und abgenutzt, Reifen, Felgen, Speichen Lampenring ,Tachometer, Gepäckträger , Zustand vordere Bremstrommel? Gabel? Motor fest, weitere Schäden an Kurbelwelle und Getriebeblock sind nicht auszuschließen. Dann die ganzen fehlenden Teile.Da bleibt doch nur noch der Rahmen und der könnte auch noch Beschädigungen aufweisen. Keine Papiere,die kosten auch noch Geld . Da kann man sich besser einen Rahmen mit Betriebsbserlaubnis für kleines Geld kaufen ,damit wäre genau so weit ,hätte aber schon Papiere..Diese MK1 lohnt sich nicht wirklich, eigentlich auch nicht für den der Teile hat. Ich habe bestimmt viel Teile ,das Ding könntest mir schenken, würde ich nicht annehmen.
-- 25.03.2018 23:03 --
Ja der Motor ,den findet man wie Sand am Meer.
-- 25.03.2018 23:36 --
Dann lieber sowas anpacken , könnte günstiger werden.
https://www.ebay.de/itm/Hercules-MK-4-X/253507466927?hash=item3b0638f6af:g:HLIAAOSw7J5ajvdr
Ist wohl keine MK1:
Postleitzahl: 45772
Beitragvon LaurieLee » 26.03.2018 17:02
Zugegebenermassen schon etwas besser. Hätte ich sofort genommen. Aber jetzt wohl ein bißchen zu weit weg...
Laurie.
LaurieLee
Beitragvon Death Proof » 26.03.2018 18:32
Na geschenkt würd ich die schon nehmen :lol:
Ich hab auch mal so ne Mk1 Leiche wiederbelebt.
Gruß Chris
Death Proof
Fahrzeug(e): Hercules MK2, MK3M, MK1, MK4X, Dkw 139M
Postleitzahl: 97516
Beitragvon gs-ralle » 26.03.2018 21:47
Hallo Chris, so sieht meine MK1 auch fast aus. Anfänglich wollte ich den Schrotthaufen nur als Ersatzteile, nun überlege ich halt das Ding für meine Tochter aufzubauen. Mal schauen was ich mache?
Dateianhänge
gs-ralle
Bilder: 5
Postleitzahl: 74595
Beitragvon QP50 » 27.03.2018 00:05
ich glaub die mk kauf ich,weiss jemand eine gute Spedition ?
Preis passt denk ich.
Gruss Rainer
QP50
Bilder: 5
Fahrzeug(e): Hercules Ultra 2 LC,Yamaha DT 50 R
Beitragvon Sachscupspezi » 27.03.2018 11:33
Meinst Du die MK4X
Das ist ja kein Sofortkaufpreis.
Speditionen googeln,mit 100€ passt das wohl.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon QP50 » 27.03.2018 11:59
dank dir Klaus,
ja ich weiss ,viel teurer darf sie nicht werden dann lohnt sich das nicht mehr.
So um die 600 würd ich wohl zahlen.
Gruss Rainer
QP50
Bilder: 5
Beitragvon gs-ralle » 28.03.2018 20:17
Hallo, da war wohl Wasser im Motor! Der Kolben und die KW ist fest. Raufkloppen will ich nicht so sehr. Hat jemand einen Tipp zum Lösen?
Danke Ralf
Dateianhänge
gs-ralle
Bilder: 5
Postleitzahl: 74595
Beitragvon cluberer2003 » 28.03.2018 21:59
WD 40 reinsprühen, jede Menge. Einwirken lassen. Am nächsten Tag warm machen, heiß machen. Stehen lassen. Einsprühen, wieder warm machen - dann vorsichtig versuchen.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Sachscupspezi » 28.03.2018 22:08
Erstmal Rostlöser über längere Zeit einwirken lassen. Denn Zylinder erwärmen. Es wird so wie es ausschaut ohne mechanische Maßnahmen nicht klappen. Stück Holz auf den Kolben aufsetzen und erstmal leicht drauf schlagen und schauen was sich da tut. Die Kurbelwelle wird bestimmt auch verrostet sein, die wirst Du wohl wechseln oder instand setzen lassen müssen.
Also nicht unbedingt Rücksicht auf die Welle nehmen.
-- 28.03.2018 22:10 --
Hat sich überschnitten.
-- 28.03.2018 22:15 --
Wenn der Kolben fest ist, kann sich die Kurbelwelle nicht drehen. Die Lager können aber so stark verrostet sein ,das die Welle sich schwer oder garnicht mehr dreht.
-- 28.03.2018 22:24 --
Mach mal Fotos wenn der Kupplungsdeckel ab ist, da könnte auch noch eine Überraschung auf dich warten.
Hoffen wir mal nicht.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon gs-ralle » 28.03.2018 22:34
WD40 und Warmmachen hab ich schon. Holz und klopfen auch. Ich werde mir einen Deckel für den Kopf machen mit einem Schmiernippel drin und werde es mal mit der Fettpresse probieren. Die Muttern vom Zylinder sind schon lose und dann kann ich die Welle ein Stück drehen. Wenn man aber unter reinschaut sieht es auch nicht gut aus. Nach dem Getriebeöl zu urteilen ist kein Wasser im Getriebe, und die Abtriebswelle lässt sich schön drehen.
gs-ralle
Bilder: 5
Postleitzahl: 74595
Nächste
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 31 Gäste
