Prima 4 1gang automatik tuning auspuff
Beitragvon Michael1966 » 15.10.2017 12:33
Hallo, ich habe eine prima 4 und eine 63ccm airsal, angepasste überströmer, aufgebohrter vergaser auf 13.5 mm was würdet ihr für einen auspuff empfehlen?
Auffälligkeit ist egal
Michael1966
Fahrzeug(e): Puch M50 racing, Hercules Prima 4, Beta525 supermoto
Postleitzahl: 73340
Beitragvon Mopedikürer » 15.10.2017 19:10
Wenn's wirklich nicht unauffällig sein muss:
https://m.youtube.com/watch?feature=you ... sXWspo5hrc
Buenos Mofas
Bilder: 29
Plz/Ort: Hercules-Sachsen
Beitragvon Niklas_K1 » 29.12.2018 01:48
Ich habe auch eine prima 4.
Ich selber bin 6 Monate 50ccm aufgebohrt mit dem Original Auspuff gefahren zusammen mit einem P3 kümmer.
Jetzt Fahre ich einen 80ccm Athena zusammen mit einer Rennschleife:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3281497825
An sich läuft das alles sehr gut!
Bei mir greift nur die Kupplung zu früh und deswegen geht sie im stand sofort aus. Das ist leider sehr nervig beim Tuning einer Automatik Mofa.
Niklas_K1
Plz/Ort: 21726 Oldendorf
Fahrzeug(e): Hercules Prima 4/M5. Zündapp Bergsteiger M25. Yamaha DT 50R
Postleitzahl: 21726
Beitragvon daves » 29.12.2018 13:59
Mopediiiiiiii,du bist wie immer der Knaller.
Niklas,
Das dein Moped beim anfahren nicht gleich ihre Power bereit steht,liegt am Rennauspuff,den die anfahr Drehzahl reicht nicht aus um den Auspuff zum leben zu erwecken.
An irgendeinem tot muß man sterben.
Jürgen
daves
Plz/Ort: 67059 ludwigshafen
Fahrzeug(e): Kymco like 50 2Takt Tomos Flexer 45 Kymco Yup
Postleitzahl: 67059
Beitragvon Niklas_K1 » 29.12.2018 14:04
Sie hält aber gar kein standgas weil der zylinder zu viel Drehzahl braucht (2000 Minimum im stand.) Die Kupplung greift schon ab 1700 rpm
Niklas_K1
Postleitzahl: 21726
Beitragvon LaurieLee » 29.12.2018 14:40
Bei 'ner Automatik sollte man's eben nicht übertreiben.
Laurie.
Blondie forever
LaurieLee
Plz/Ort: Otjiwarongo/Namibia
Fahrzeug(e): Hier erstmal keine, während meines Lebenslaufs aber so ungefähr 30.
Beitragvon Maxi fan 49cc » 30.12.2018 00:57
Die 1 Gang sind halt wirklich nicht gut für solche Tuningumbauten, habe schon öfters solche Motoren aus der gleichen Serie frisiert, ist immer das selbe Spiel, an der Rennschleife liegt das definitiv nicht, der Topf bringt eh eher Leistung unten raus. Man müsste schauen ob man die Kupplung irgendwie einstellen kann, oder man baut die Kupplung auf Manuel um, hatte das mal Probiert, ging ganz gut, hast dann halt einen komischen Motor, ohne Schaltung aber mit Kupplung.
Maxi fan 49cc
Fahrzeug(e): Hercules 623 Luxe, Puch Maxi S, Puch Supermaxi LG1, Hercules Prima 5
Land: Schweiz
Beitragvon Niklas_K1 » 30.12.2018 00:59
Darf ich wissen wie du dir das so gebaut hast?
Würde mich sehr interessieren!
Niklas_K1
Postleitzahl: 21726
Beitragvon Maxi fan 49cc » 30.12.2018 01:06
Ich habe einfach die ganze Kupplung aus einem Schaltmotor montiert, einschliesslich Kupplungskorb.
Automatikkupplung raus, Schalterkupplung rein, Kupplungshebel mit dem Starterkupplungshebel verbunden, alles wieder zusammengebaut, Kupplung eingestellt und los gefahren. War jedoch ein Sachs 535, eigentlich der gleiche wie ein 505, jedoch ohne das die Tretwelle durch dem Motor geht.
So weit ich weis haben die 505 1 Gang Motoren den Kupplungshebel im Motor und nicht oben drauf wie bei den Schaltern, da müsste man sich also was basteln.
Maxi fan 49cc
Land: Schweiz
Beitragvon Niklas_K1 » 30.12.2018 01:17
Und wie genau hast du das mit dem Leerlauf hinbekommen?
Theoretisch müsstest du ja die Kupplung feststellen können?! Also auf Dauer getrennt.
Niklas_K1
Postleitzahl: 21726
Beitragvon Maxi fan 49cc » 30.12.2018 01:33
War kein Setup was ich gross gefahren bin, im Stand musste ich halt die Kupplung ziehen.
-- 30.12.2018 01:33 --
Maxi fan 49cc
Land: Schweiz
Beitragvon Niklas_K1 » 30.12.2018 01:37
Das war auch mein Gedankenzug, das so zu bauen aber das finde ich auch nicht sonderlich gut...gibt's eine Möglichkeit so eine Art neutral wie bei einem richtigen schalt Motor zu bauen?
Niklas_K1
Postleitzahl: 21726
Beitragvon Maxi fan 49cc » 30.12.2018 01:42
denke eher nicht, insgesamt macht das ganze auch keinen richtigen Sinn und lohnt den Aufwand nicht.
Wenn du günstig an einen 2 Gang Motor kommen könntest wäre es sinnvoller so einen zu verbauen.
Ich hatte das selber eigentlich nur dafür gemacht um in den Bergen rum zu heizen, dort wo ich die Kupplung eher selten benutzen muss.
-- 30.12.2018 01:42 --
Maxi fan 49cc
Land: Schweiz
Beitragvon Niklas_K1 » 30.12.2018 01:47
Achso. Ich suche schon :)
Danke!
Niklas_K1
Postleitzahl: 21726
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 20 Gäste
