Hercules Ultra die Rote
Beitragvon Sachscupspezi » 07.12.2017 07:02
@ Mopedikürer
Bei den Buchsenklebern 0,15mm-0,20mm Spalt kann man damit schließen. Das ist richtig man wird es nicht mehr unbeschädigt raus bekommen. Bei den Dichtmittel weiß ich nicht ,ob die beständig gegen Bremsflüssigkeiten sind. Bremsflüssigkeit ist affin mit Wasser ,will immer Feuchtigkeit aufnehmen, deswegen hat man diese Ablagerungen . Normalerweise ist es ja nicht vorgesehen den Kunstoffeinsatz zu demontieren. Bei regelmäßigen Bremsflüssigkeitswechsel wäre die Anlage nicht verkalt. Die Einsätze sind ja eingepresst (Passung) so das es dichtet. Bei Demontage kann das ebend daneben gehen.
-- 07.12.2017 06:10 --
Der Berend hat aber schon Recht ,probieren kann man es auch mit Curil ,wenn beständig gegen Bremflüssigkeit. Ob es dicht wird ,kommt auf die Verformung oder Abnutzung an. Curil schließt auch nicht alles.
-- 07.12.2017 06:12 --
Dichtung ist zusätzlich verbaut.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Supra-4 » 07.12.2017 07:15
Das Problem liegt darin das der Behältersitz ziemlich weggegammelt ist. Hier würde auch ein neuer Behälter nichts nützen. Die Spaltmaße von 0,1 bis 0,2 sind warscheinlich auch sehr grenzwertig. Daher würde ich am liebsten mit einem Kleber wie Uhu Endfest oder ähnlich arbeiten.
Gruß Bernd
Hercules Ultra LC
Supra-4
Bilder: 10
Fahrzeug(e): Hercules Supra 4, K50 RL
Postleitzahl: 54646
Beitragvon Mopedikürer » 07.12.2017 07:21
Ich würde da wohl auch eher zu Uhu Endfest neigen - der wird ganz sicher den Spalt schließen und dicht halten.
Buchsenkleber vielleicht nicht.
Ich bin nicht sicher, aber der Uhu ist vielleicht auch elastischer, dann würde er auch bei Belastung und Bewegung nicht so leicht reißen.
Dichtmasse würde es vielleicht tun, aber wenn Sie irgendwann unbemerkt nachgibt hat man ein Problem.
Genauso bei einem eingerissenen Kleber.
Vorteil ist nur die Wiederentfernbarkeit und Möglichkeit erneuter Reparatur.
Uhu wird es sicherlich tun.
Buenos Mofas
Bilder: 29
Plz/Ort: Hercules-Sachsen
Beitragvon Sachscupspezi » 07.12.2017 07:23
Dann würde ich mir eine andere und gute Bremse besorgen. Es gibt auch neue für 120 Euro, Bremshebel anders. Oder nach NOS schauen . Ich hab auch schon saubere und funktionierende Bremsanlagen gekauft.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon cluberer2003 » 07.12.2017 08:06
Guten Morgen Bernd,
ich schaue mal nach, ob ich noch was brauchbares liegen habe.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Sachscupspezi » 07.12.2017 09:18
@ supra
4http://81679.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_81679.1089204725.1123413047.1123413047.2.magura_bremspumpe-hercules_ig_e.html
-- 07.12.2017 08:18 --
http://81679.forumromanum.com/member/fo ... _ig_e.html
-- 07.12.2017 09:32 --
http://www.mopedparts.de/en/hercules-sa ... eidler-bmw
Die Mopedgarage hat diese Dichtungen auch ,anrufen. Da ich sie im Moment nicht finde.
Original wäre Oring ,diese Flachdichtungen gehen auch. Siehe Bericht Nachbaubehälter.
Maß I=38mm A=44mm 2mm dick.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon citybiker » 07.12.2017 13:31
Ich würde mir auf jeden Fall auch eine andere Bremspumpe besorgen, mit so einem geflicktem Teil wäre mir das fahren zu gefährlich.
Gruß Hans-Joachim
citybiker
Bilder: 5
Fahrzeug(e): Diverse
Postleitzahl: 66955
Beitragvon K50bruno » 07.12.2017 14:15
ganz genau , und dann gleich die richtige mit 16mm Kolben
mfg jürgen
K50bruno
Fahrzeug(e): Hercules Ultra 1
Postleitzahl: 29323
Beitragvon Supra-4 » 07.12.2017 19:17
Hallo Klaus
Dann würde ich mir eine andere und gute Bremse besorgen. Es gibt auch neue für 120 Euro.
Wo gibts den die neuen?
Gruß Bernd
Hercules Ultra LC
Supra-4
Bilder: 10
Postleitzahl: 54646
Beitragvon Sachscupspezi » 07.12.2017 21:41
Hallo Bernd
Um eine neue NOS mit 16mm Kolben zu bekommen ist schon schwierig,geben die Leute auch fast nie ab.
Gebraucht und gut kann man diese aber noch bekommen. Ich brauch meine selber .
Für ULTRA 80AC ,Chopper und KX5 Version mit einer Scheibenbremse gibt es original Magura 13mm Kolben .
https://www.ebay.de/itm/MAGURA-225-HBZ-HAUPTBREMSZYLINDER-BREMSPUMPE-13mm-KOLBEN-KREIDLER-HERCULES/182893682418?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20160908110712%26meid%3D0dc8caca28a24b02a68a89e2f0bcd259%26pid%3D100677%26rk%3D2%26rkt%3D7%26sd%3D401453981114&_trksid=p2385738.c100677.m4598
Oben Bremspumpe für Doppelscheibenbremse ,unten für Einscheibenbremse.
KTM BREMBO gibt es auch mit 12mm Kolben die Bremsen auch nicht so schlecht.
-- 07.12.2017 20:51 --
Für KTM bekommt man von Brembo neue original Teile sehr einfach wurde in vielen Italienern verbaut.
Oder schon instand gesetzte.http://www.ebay.de/itm/Hercules-K-50-Ultra-Mokick-original-Magura-Hydraulik-Bremse-Armatur-Neu/201704538028?hash=item2ef686ffac:g:iTwAAOSwyltZUi90
-- 07.12.2017 20:56 --
-- 07.12.2017 21:00 --
https://www.ebay.de/itm/MAGURA-225-HAUPTBREMSZYLINDER-BREMSPUMPE-13mm-KOLBEN-MOTORRAD-NACHRUSTBAR-ALTN/401454433975?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20160908110712%26meid%3D24e24d69377d4631a61f689363670756%26pid%3D100677%26rk%3D2%26rkt%3D7%26sd%3D401453981114&_trksid=p2385738.c100677.m4598
-- 07.12.2017 21:21 --
Deine alte hat was für einen Kolben?
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Supra-4 » 07.12.2017 23:06
Die haben nix mit Ultra Bremspumpe zu tun.
Meine hat 13mm.
Gruß Bernd
Hercules Ultra LC
Supra-4
Bilder: 10
Postleitzahl: 54646
Beitragvon Sachscupspezi » 07.12.2017 23:08
In den Kleinkrafträdern Bremspumpen sind 16mm Kolben. Für die AC Modelle die Bremspumpe von Mopedparts wohl nicht gleich wie original. Da muss ich selbst nochmal genau nachschauen.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Supra-4 » 07.12.2017 23:10
Danke für deine Bemühungen
Gruß Bernd
Hercules Ultra LC
Supra-4
Bilder: 10
Postleitzahl: 54646
Beitragvon Sachscupspezi » 07.12.2017 23:27
Diese Pumpe Ultra meinst Du wohl
-- 08.12.2017 00:11 --
Bernd hat nichts mit deiner Suche zu tun. Ich schau mal weiter nach der deiner Bremse.
Diese wäre für ULTRA 80AC gut.
http://www.classic-moped.com/product_in ... -16mm.html
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Sachscupspezi » 08.12.2017 12:44
https://www.kfz-froeber.de/galerie/rest ... les-ultra/
Siehe mal Bremspumpe:
Ich schau weiter.
Postleitzahl: 45772
VorherigeNächste
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 15 Gäste
