Hercules Ultra die Rote
Supra-4
Supra-4
13 Juni 2016
Hercules Supra 4, K50 RL
Ich bin es mal wieder. :mrgreen:
Ich möchte eine Rote Ultra machen, find ich einfach nur Geil.
Ich hab zwar keinen Original Rahmen aber das stört mich nicht.
Erstes Problem wie bekommt man die Tauchrohre aus den Unterteilen.
Den Sicherungsring hab ich raus.
Viele Grüße Bernd
Moin
Danke für die Info.
Gibt es einen Reparatursatz für die Federbeine?
Gruß Bernd
Gabel Wellendichtring bei 30mm Holmen wäre der 30x40x8/9 . Die genaue Bezeichnung findest Du auf den alten Wellendichtringen.
Von ARI oder ATHENA kann man diese nehmen.
-- 29.09.2017 13:31 --
Auf dem Wellendichtring ,der im Gabelrohr sitzt ,steht Marzzochi 30 40 8/9 RP. Hab es noch mal nachgeschaut.
Vergleich das auch mal an deiner Gabel.
https://www.biketeile-service.de/de/fah ... ri079.html<br /><br />-- 29.09.2017 14:02 --<br /><br />Falls Du eine andere Marke möchtest,b.z.w eine andere Größe wie 30x40x7/9
https://www.biketeile-service.de/advanc ... ords=30x40
Ich bekomme die untere Schraube nicht raus. gelöst ist das Teil aber es scheint sich innen zu drehen.
Gruß Bernd
Jetzt bin ich im Bilde.
Mit Reparatursatz meinte ich eigentlich alle Verschleiß Teile die an der Gabel dran sind.
Simmerringe, Staubschutzkappen und Dichtungen usw.
Gibt es sowas?
Gruß Bernd
Moin Bernd
Die Staubkappen hat der Mopedparts, ist aber wohl noch krank. Die Wellendichtringe siehe oben. Die Dichtungen für Dämpferrohr hab ich nicht gefunden. Ein Reparaturset spezifisch für diese Marzzochi Gabel ist mir nicht bekannt. Laut Ersatzteilliste findet man da auch wenig bis garnichts mehr. Sicherlich gibt es die Teile noch , ich such mal weiter. Meistens werden die alten Teile ,wenn noch gut weiter verwendet und nur die Wellendichtringe getauscht. Ich weiß die Maße für Gummring 0927 933 2042 000 für Kolben nicht. Da gibt es auch bestimmt was passendes aus dem Maschinenbau.
-- 30.09.2017 12:25 --
http://81679.forumromanum.com/member/fo ... 1089204725
-- 30.09.2017 12:27 --
Unterschiede bei Gabeln, deswegen auch verschiedene Wellendichtringe. Genau nachschauen was in der alten Gabel verbaut ist.
-- 30.09.2017 14:24 --
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-306-8236
Preis ist realistisch.<br /><br />-- 30.09.2017 14:59 --<br /><br />https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-306-4863
Gabelholme waren auch unterschiedlich lang .Auch Baugleiche Gabeln gibt es, sind aber nicht von Marzzochi.
Alles messen und zuordnen. Ich weiß nicht genau was in welchem Modell verbaut war.
Ich habe mal ein Bild vom halb fertigen Motor gemacht, damit es nicht zu langweilig wird.
Über den Fortschritt der Gabel werde ich noch berichten.
Gruß Bernd
Moin
Jetzt wird erst mal der Rahmen fertig gemacht. Die Teile für die Gabel sind bestellt.
Das Gewinde von einer Fusraste war hin, hab ich einfach abgeschnitten und neues Innengewinde geschnitten.
Hinten am Schutzblech Halter war auch eins hinüber. Ansonsten sehr guter Zustand.
Den Rahmen hab ich mit Tankentroster gefüllt, der bleibt jetzt erst mal eine Woche stehen.
Dann gehts zum Sandstrahlen.
Sauber gemacht - bin gespannt, wie es weiter geht. Immer schön berichten.
Und der Block ist ein 80 SW, bin mal gespannt.... :D
Weiß jemand welche Menge Frostschutz in den Motor kommt.
Gruß Bernd
<br /><br />-- 03.10.2017 19:38 --<br /><br />Hallo
Ich brauch noch für den Sachs 50s oder 80 sw so einen Gummi.
Wäre schön wenn jemand helfen könnte.
Das Bild ist nur ein Beispiel.
Gruß Bernd
1/3 Frostschutz, 2/3 Wasser ca.
Hi Bernd,
gute Arbeit, weiter so!
Danke fürs Berichten!
Gruß,
Jona
