80er Athena Kit auf 50s getestet, nichts für Originalfreaks
Beitragvon mx-action » 05.09.2017 20:18
Achtung: illegal und nicht nachmachen, macht aber Spaß. :mrgreen:
Ich habe heute mal aus Neugier den 80ccm Athena Laufsatz testweise auf meinem 50s verbaut.
Ein Nachbar hatte den mal für Mofarennen gekauft und nie genutzt. :shock:
Da ich sowieso einen 21er Dellorto fahre, gab's auch keine Probleme bei der Befeuerung.
Fazit :top: :
- gut fahrbar, muss nicht so gedreht werden
- braucht weniger Anfahrdrehzahl
- läuft wesentlich kräftiger, kein Wunder mit 30ccm mehr
- etwas dumpferer Klang
- bummeln und beschleunigen im 5. Gang tatsächlich möglich
- relativ gut verarbeitet und passgenau, wesentlich besser als Parmakit aber kein Vergleich mit Mahle :roll:
- ILLEGAL
- schlechte Karten bei Mopedtreffen (keine Original Optik) :(
- Haltbarkeit fraglich
Die Endgeschwindigkeit muss ich mal mit GPS messen, bis jetzt nur 6000 bis max.8000rpm gedreht da neu verbaut.
Bleibt mal für ein paar Tage drauf.
Achim
mx-action
Fahrzeug(e): Hercules K50 SL Bj.1975
Postleitzahl: 45665
Beitragvon cluberer2003 » 05.09.2017 20:31
Noch ein Simson-Auspuff dran, bringt noch ein wenig.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon mx-action » 05.09.2017 20:45
Die entspannte Fahrbarkeit gefällt mir gut, Höchstleistung muss nicht sein.
Könnte man sich dran gewöhnen.
Aber ein 50er KKR muss ja aus Tradition ein Drehwurm sein. :mrgreen:
Achim
mx-action
Postleitzahl: 45665
Beitragvon cluberer2003 » 05.09.2017 21:57
Läßt sich auch mit dem Simson super fahren.
Geht auf nem Sportbike mit diesem Auspuff super: http://www.ebay.de/itm/Auspuff-Kr%C3%BCmmer-32mm-Tuning-Auspuffanlage-f%C3%BCr-Simson-Enduro-S51-S51E-S70E/252635881606?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
In Deinem Falle halt nur der Auspuff selbst.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon mx-action » 05.09.2017 22:13
Hallo Holger,
läuft der Motor mit dem Simson denn besser als mit meinem Rautenauspuff?
Wie laut ist der denn im Vergleich mit meinem Originalem?
Achim
mx-action
Postleitzahl: 45665
Beitragvon cluberer2003 » 06.09.2017 14:59
Lautstärke ist o. k., nicht assig laut - eigentlich ganz normal. Der Simson hat in den oberen Drehzahlen dann einen kleinen Resonanz-Bereich, da fängt der Motor dann nochmal an zu ziehen.
Meiner Meinung nach lohnt sich das mal zu probieren. Ich denke, dass man das vom Sportbike mit dem hochgezogenem Auspuff auf die K 50 zu großen Teilen übertragen kann.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon mx-action » 06.09.2017 16:19
Hi Holger,
ich glaube das werde ich mal probieren.
Der müßte dann auch gehen, oder?
http://m.ebay.de/itm/122357148307?_trksid=p2349526.m2548.l4275&_mwBanner=1
Da ist kein Gedöns dabei.
Oder der:
http://m.ebay.de/itm/252632712697?_trksid=p2349526.m2548.l4275&_mwBanner=1
Wie läuft denn sowas?
http://m.ebay.de/itm/222306962127?_mwBanner=1
Hat wahrscheinlich ein zu schmales Drehzahlband.
Achim
mx-action
Postleitzahl: 45665
Beitragvon cluberer2003 » 06.09.2017 18:54
Hallo Achim,
kann ich nicht sagen, damit habe ich keine Erfahrung.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon mx-action » 06.09.2017 21:26
O.K. da bin ich neugierig geworden.
Den normalen probiere ich mal.
Der mit dem dicken Anfang passt auch nicht so ohne weiteres drunter. :wink:
Oder ich lass mir einen vom Willi (Willimoto) bauen. :mrgreen:
Achim
mx-action
Postleitzahl: 45665
Beitragvon mx-action » 29.09.2017 15:10
So, ich habe jetzt mal den Simson Reso Auspuff an die SL gebaut. :shock:
Der Holger hatte recht, geht obenraus noch etwas kräftiger als mit der Raute :mrgreen:
Achim aus RE
mx-action
Postleitzahl: 45665
Beitragvon cluberer2003 » 29.09.2017 20:07
:D :) :iloveyou:
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Mopedikürer » 02.10.2017 14:29
Moin ihr!
Hat denn der Rautenpuffer keinen Gegenkonus?
Wenn ja, dann denke ich mal, dass der Gegenkonus beim Simson etwas weiter vorn sitzt, oder dass, wie es mir scheint, der Simson Auspuff etwas schlanker ist und damit weniger voluminös.
Aber nur der direkte Vergleich direkt vor Augen kann da wirklich Klarheit schaffen.
Buenos Mofas
Ein Bekloppter aus Kloppenburg fährt mit nem Rollhund nach Lollund. Dort trifft er einen Kacker aus Korinth.
Bilder: 29
Plz/Ort: Hercules-Sachsen
Beitragvon Sachscupspezi » 12.07.2019 23:50
Hallo Achim
Athena 80ccm Zylinder ,Bedüsung für den Dellorto z.B PHBG 21DS und Luftfilter?
Diesen Vergaser sehe ich auf deiner Hercules.
Größe:HD? Leerlaufdüse? Starterdüse/ Choke.
Luftfilter original lassen ?
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Nichtraucher » 13.07.2019 08:57
mx-action hat geschrieben:Bild
Achim aus RE
würdest du mir verraten welchen Durchmesser der Krümmer hat?
Ich überlege mir so eine Tröte für die RS zu beschaffen, einfach mal aus Neugierde.
Willy
Nichtraucher
Fahrzeug(e): Kreidler RS, Saxonette, Piaggio Si montecarlo Moped, MZ TS125, R60/6, CB 750 Four
Postleitzahl: 59427
Beitragvon oskar » 13.07.2019 09:21
Moin
32 MM
oskar
Bilder: 5
Plz/Ort: Lüneburg
Fahrzeug(e): Schwalbe KR51/1K Bj. 74 63cc / Hercules Sportbike SB 3 bzw. jetzt 5/ Hercules MK3M, Aprilia RSV1000
Postleitzahl: 21409
Nächste
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 38 Gäste
