@ tommi6868
Sachs Motor 50/2MB
Bing Vergaser 1/12/168 oder hinten 167 , Nadeldüse 1517 ,Düse 54 und größer je nach Bedarf.
Die genaue Vergaserbezeichnung findest Du eingeprägt auf dem Vergaser.
http://www.hercules-sachs.com/Manuals/B ... F3-MP4.pdf
-- 27.06.2017 14:21 --
http://www.lastboy.de/pdf/50-2mb.pdf
-- 27.06.2017 14:35 --
Schau mal was Du für eine Düse verbaut hast. So um Größe 60 sollte passend sein.
-- 27.06.2017 15:17 --
Eine kleine Korrektur.
Du hast die Nadeldüse 1717 nicht 1517 verbaut.
Hauptdüse ist laut technische Daten Gr.60
Nadelposition 2. Kerbe von oben.
Dein Bing Vergaser ist 1/12/168
Hab noch das technische Datenblatt für diesen Motor gefunden.
-- 27.06.2017 15:22 --
Das oben im Link gezeigte Datenblatt ist auch passend ,dort wird der Vergaser mit den einzelnen Bauteilen nicht genau beschrieben. Es gibt in der Reparaturanleitung des Motors noch ein andereres technisches Datenblatt wo es genau aufgelistet ist.
-- 27.06.2017 15:24 --
Natürlich Zweitakt Markenöl verwenden, kein SAE30-40 wie es im Datenblatt aufgeführt ist.
-- 27.06.2017 15:38 --
Es ist ein Moped MP 40 Km/h falls Dir das nicht bekannt ist.
-- 27.06.2017 15:56 --
http://www.bingpower.de/download/datenb ... ypessb.pdf<br /><br />-- 27.06.2017 15:58 --<br /><br />
http://www.bingpower.de/service/einstelldaten/
Unter 1/12/168 nachschauen
