Hercules Kx-5 Blinker Problem
Beitragvon Luca_Hoff » 19.05.2017 13:52
Ich habe meine KX-5 als Scheunenfund gekauft und zerlegt. Jz neu lackiert und mit vielen neuen Teilen aufgebaut
Jetzt möchte ich sie endlich fahren. Jedoch wollen meine Blinker nicht so recht...habe sie Blinker nach einem Schaltplan angeschlossen aber es geht nur der Blinker links vorne aber der leuchtet nur und blinkt nicht. Alle Lampen sind i.O
Was kann ich überprüfen. Verzweifle langsam
Danke
Luca_Hoff
Fahrzeug(e): Hercules prima 4, Hercules Prima 5s, Miele K50r
Postleitzahl: 64347
Beitragvon Sachscupspezi » 19.05.2017 14:26
Hi
https://wawa-the-duck.lima-city.de/partskx5/main.htm
Oft ist es schlechte Masseverbindung. Der Blinkgeber könnte auch defekt sein.
Weißes Kabel von der Zündung auf Blinkgeber zum Blinkschalter, dann zu den Blinkern.
Alle Kabel prüfen ,Masseverbindungen prüfen.
Wenn du einen einen zweiten Blinkgeber hättest könnte man den mal tauschen. Das die Ankerspule defekt ist glaub ich nicht , Strom kommt ja.
Du kannst auch die Kabel auf Durchgang mal prüfen ,sekundär ich denk nicht das es daran liegt.
Eher Blinkgeber, schlechte Masse würde ich an zweiter Stelle stellen . Blinkschalter auch mal checken
-- 19.05.2017 14:49 --
Du hast deine KX5 ja neu lackiert ,dann schau auch besonders nach ob die schwarzen Kabel eine gute Masseverbindung haben. Ohne Masse funktioniert kein Verbraucher .
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Luca_Hoff » 20.05.2017 17:36
Also jetzt leuchten die beiden Blinker vorne aber blinken nicht und hinten ist es dunkel. Rücklicht Bzw. Bremslicht geht
Luca_Hoff
Postleitzahl: 64347
Beitragvon Supra4GP-Fahrer » 20.05.2017 18:06
Hallo.
Nur zu Deiner Info.
Das Blinkrelais der KX-5 ist ein sogenanntes Wechselblinkerrelais.
Will heißen, wenn es funktioniert, blinken die Birnen nicht gleichzeitig. Sondern im Wechsel vorne an, hinten aus... und anders herum.
Relais, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, neigen zum "kleben".
Da mechanisch, kleben die Kontakte aneinander. Da hilft manchmal ein leichter "Schlag" mit einem Schraubendrehergriff, z.B.
Gruß, Stefan
Ich glaub nur das, was ich sehen... und davon nur die Hälfte!
https://www.youtube.com/user/HerculesSupra4GP
Supra4GP-Fahrer
Fahrzeug(e): Hercules KX-5, Supra4 GP Bj. 79, 81, 83
Postleitzahl: 58675
Zurück zu Hercules/Sachs
Mitglieder in diesem Forum: Laderl 44, marcomarone, Sachscupspezi und 27 Gäste
