Hercules Prima 2s oder M2?
Beitragvon TöffTöffRider » 18.05.2017 15:57
Klar ist es eine 2 Gang und die Tritte usw... habe ich. Ich weiß nur die genaue bezeichnung des Motors nicht. Der Luftfilter liegt auf der Auspuff Seite
TöffTöffRider
Beitragvon Sachscupspezi » 18.05.2017 16:32
Da der Luftfilter auf der Auspuffseite liegt wurde da was umgebaut. Wenn es gut läuft ist es ja kein Problem.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon TöffTöffRider » 18.05.2017 18:23
Komisch sieht aber nicht so aus als wäre da was verbastelt demnächst folgen detail aufnahmen
TöffTöffRider
Beitragvon Jonas1020 » 18.05.2017 19:58
Da wurde nichts verbastelt...
Ab Baujahr 92 haben alle Mofas ein kleines Röhrchen durch den Rahmen und den runden Luftfilter, welcher sich auf der rechten Seite befindet. Dadurch hat sich der Ansaugweg extrem verlängert und die Geschwindigkeit ging dementsprechend rapide nach unten. Bei diesen Mofas war dann auch eine 48er Düse original.
MfG Jonas
Jonas1020
Fahrzeug(e): Hercules Prima 5 restauriert, Hercules Prima 3s 80ccm
Beitragvon TöffTöffRider » 18.05.2017 20:46
Danke
TöffTöffRider
Beitragvon Sachscupspezi » 18.05.2017 21:16
@ Jonas
Er hat gesagt sein Luftfilter liegt Auspuffseitig.
Schau Dir mal das kleine Foto an.
Dann hat er den viereckigen Kasten und das passt ebend nicht zum BY Motor.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Jonas1020 » 18.05.2017 21:34
Du hast recht Klaus, entschuldige. Da hab ich wohl nicht richtig aufgepasst :shock:
Dann hast du natürlich recht und das kleine Röhrchen muss abgeflext worden sein. Jedoch sommte der Motor so wesentlich besser laufen, ich spreche aus eigener Erfahrung :D
MfG Jonas
Jonas1020
Beitragvon Sachscupspezi » 18.05.2017 21:44
Entschuldigen braucht sich hier keiner, ich bin auch oft flüchtig und schau auch nicht immer richtig hin.
Dann gibt es meistens haue. Hauptsache am Ende passt alles und die Mopeds laufen. Beim schrauben bin ich auf jedenfall aufmerksam und hab voll die Ruhe weg. Motoren schrauben entspannt mich extrem.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon cluberer2003 » 19.05.2017 07:06
"Haue" bekommen nach Klaus-Deutsch ===> heißt auf "Neu"-Deutsch: richtiggestellt werden, korrigieren, verbessern.
Alles andere bildet man sich ein.
Schönen Freitag bzw. Wochenende Euch allen!
Moderator
Fahrzeug(e): Supra 4, MK 1, KX 5, Sportbike SB, MP 4, Yamaha RD 350 YPVS 1WW, Prima 5 1979, Prima 4 2000
Postleitzahl: 96114
Beitragvon TöffTöffRider » 19.05.2017 09:08
Sachscupspezi hat geschrieben:@ Jonas
Was ist denn wenn es eine 83er ist ich kann es nicht genau Lesen
TöffTöffRider
Beitragvon Sachscupspezi » 19.05.2017 12:02
Typ 504
Art 024
Also Hercules 504-024 =Prima 3S Baujahr 1992/93 ist seine Mofa.
Baujahr 94 z.B 025 ,026
Baujahr 90 z.B 022
Je älter die Mofa ist, Art Zahlen kleiner Beispiel 012 aus den 80 zigern, je jünger Artzahl größer z.B 026 aus den 90zigern.
-- 19.05.2017 12:12 --
@ Holger
Beitragvon cluberer2003 » Heute 07:06
Das nehme ich auch so auf und korriegieren ist ja wichtig .
Postleitzahl: 45772
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: NiKlaus, oskar und 38 Gäste
