Wiederbelebung eines Hercules SB3
Beitragvon marcus80 » 10.05.2017 12:28
Ja fein, deinen Tröt hab ich schon entdeckt gehabt :mrgreen:
Frage:
Was sind denn das für "Buchsen" bei der Verschraubung der Schwinge am Rahmen? Da war was Schwarzes, das sich in Minibrösel aufgelöst hat :lol:
Und die Steckachse am Hinterrad brauch ich neu, sieht ja ein Blinder, dass die krumm ist :psycho:
Gruß Marcus
marcus80
Fahrzeug(e): Hercules SB3
Postleitzahl: 96149
Beitragvon K50bruno » 10.05.2017 12:37
hier dir Bilder
K50bruno
Fahrzeug(e): Hercules Ultra 1
Postleitzahl: 29323
Beitragvon marcus80 » 10.05.2017 14:02
marcus80 hat geschrieben:
Frage:
Lokalisiert
Waren nur so schwarze Kunststoffbuchsen, wo das Bremspedal durchgeführt war
Was für Dichtmasse ist das?
Gruß Marcus
marcus80
Postleitzahl: 96149
Beitragvon citybiker » 10.05.2017 17:32
Die Bremspedal Buchsen sind dieselben wie bei den MK und K50 Modellen.
http://www.mopedparts.de/de/hercules-sa ... r-hercules
Gruß Hans-Joachim
citybiker
Bilder: 5
Fahrzeug(e): Diverse
Postleitzahl: 66955
Beitragvon marcus80 » 10.05.2017 17:41
Sag mal, doofe Frage, ich weiß, aber wie ist denn die Schwinge am Rahmen befestigt? Sind das nicht zwei Schrauben li/re?
marcus80
Postleitzahl: 96149
Beitragvon cluberer2003 » 10.05.2017 18:11
Kann man nicht die Buchsen von den Prima-Mofas von der Schwinge als Bremspedal-Buchsen nehmen? Oder verwechsle ich da grad was?
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon oskar » 10.05.2017 18:26
cluberer2003 hat geschrieben:Kann man nicht die Buchsen von den Prima-Mofas von der Schwinge als Bremspedal-Buchsen nehmen? Oder verwechsle ich da grad was?
Genau die sind identisch
Gruß Jörg
oskar
Bilder: 5
Plz/Ort: Lüneburg
Fahrzeug(e): Schwalbe KR51/1K Bj. 74 63cc / Hercules Sportbike SB 3 bzw. jetzt 5/ Hercules MK3M, Aprilia RSV1000
Postleitzahl: 21409
Beitragvon K50bruno » 11.05.2017 09:40
Hallo ,
das ist nicht richtig. In den Rahmen kommen die K50 Buchsen rein. Dann eine durchgehende verz. Hülse .
Dann wird die Schwinge eingesetzt und mit einer M12 10.12 Schraube und Mutter verschraubt.
http://www.moped-garage.net/Moped-Baugr ... -Satz.html
auf dem Bild kann man sehen , das die Aufnahme der Hinterradschwinge exakt gleich mit den K50 Modellen ist.
Links neben der Hinterradschwinge sieht man den Bremshebel, gleich daneben ist die besagte Hülse und die M12 Schraube für die Hinterradschwinge.
Die Prima Hülsen sind nur für den Bremshebel zu gebrauchen , genau wie bei K50
mfg jürgen
Zuletzt geändert von K50bruno am 11.05.2017 09:48, insgesamt 1-mal geändert.
K50bruno
Postleitzahl: 29323
Beitragvon marcus80 » 11.05.2017 09:47
Also die Buchsen und ne eingesxhobene Hülse, die dann Gewinde hat?
Die muss ich dann irgendwie rausbekommen, da hat einer auf der rechten Seite irgendwas festgeschweißt :shock:
Kann man die durchklopfen? Will so auf gut Glück net drauf rumdonnern
Gruß Marcus
marcus80
Postleitzahl: 96149
Beitragvon K50bruno » 11.05.2017 09:55
Nein.
erst die Kunststoffhülsen rein.
Die Kunststoffhülsen haben ein 16mm Loch innen. Also zu groß für die M12 Schraube.
Dann kommt da eine verzinktes Rohr durch . Aussen 16mm innen 12 mm . Die verz. Hülse ist exakt so lang wie die Kunststoffhülsen aussen/aussen.
Dann die Hinterradschwinge einsetzen.
Weil die Hinterradschwinge 12mm Bohrungen für die Befestigung hat , steckst du da die M12 Schraube durch. nix Gewinde.
zu guter letzt kommt da eine U scheibe drauf und eine selbstsichernde Mutter
fertig
auf diesem Bild kann man die Hülse ( Rohr ) und die M12 Schraube wunderbar sehen.
K50bruno
Postleitzahl: 29323
Beitragvon cluberer2003 » 11.05.2017 10:25
....nicht die Schwingenbuchsen, sondern Bremspedal. Das meinte ich mit den Mofabuchsen.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon marcus80 » 11.05.2017 10:29
Aha, ok
Wie tief sitzen die Kunststoffhülsen denn drin?
Also wenn das original eben dann von außen mit Muttern gesichert wird ist das bei mir alles nimmer original und irgendwie zusammengebraten
Muss das mal alles irgendwie rausbekommen
Also bei der Befestigung der Schwinge am Rahmen
marcus80
Postleitzahl: 96149
Beitragvon Sachscupspezi » 11.05.2017 11:47
Schön dieses verzinken. Nabenkörber und Bremsteller , aus Alu kann man auch rommeln lassen .
https://www.karriere-suedwestfalen.de/igoberflaechen.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon K50bruno » 11.05.2017 12:11
Naben und Bremsteller sind natürlich von mir poliert worden.
Nur Eisen wird galv. verzinkt
K50bruno
Postleitzahl: 29323
Beitragvon Sachscupspezi » 11.05.2017 16:08
Zink glänzt ja nicht so. Das polieren sieht auch sehr schön aus ,beim rommeln behält es so in etwa das original aussehen. Wie es ebend jedem so gefällt. Ich mag beides.
Postleitzahl: 45772
VorherigeNächste
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 15 Gäste
