Hercules Prima 5 Luft einstellen
Beitragvon Staufen » 10.04.2017 13:00
ich hab mir ein altes Hercules Prima 5 gekauft um es wieder fit zu machen, es läuft auch schon, obwohl es Jahre gestanden ist. Nur gibt es ein Problem mit der richtigen "Luftmenge", wenn man ohne Luftfilter fährt, dann bekommt der Vergaser zu viel Luft und wenn man mit Luftfilter fährt, dann bekommt er zu wenig Luft.
Was kann ich dagegen machen?
Staufen
Fahrzeug(e): Hercules Prima 5
Beitragvon Sachscupspezi » 10.04.2017 13:52
@ Staufen
Unabhängig vom Modell, ist der Luftfilter neu und sauber?
Abhängig vom Modell ist es genau der passende ,es gibt bei den Filtern ja Unterschiede .
Die passende Vergaserbestückung ist natürlich auch von Bedeutung.
Deswegen Motor Bezeichnung und Modellangaben wären hilfreich. Auch mal Fotos hochladen.
Technische Daten, Originalität b.z.w Umbauten sollten genannt werden.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Staufen » 10.04.2017 17:58
Jap der ist neu, hab ihn nur etwas zugeschnitten. (wie man am Foto erkennen kann)
Nur hab ich keine "Box", wo der Luftfilter normalerweise drinnen ist.
Ein paar Daten: laut Rahmen
Typ M5 634
Art 011
Baujahr 1975
Ob diese Daten überhaupt mit dem Motor übereinstimmen weiß ich nicht, da es sein könnte dass es nicht der Origninalmotor ist. (Mofa Tüftler tauschen ja häufiger Motor und den Rahmen)
Vergaser
85/10/101 A
Ich weiß allgemein nicht viel darüber, was an diesem Mofa schon alles umgebaut wurde...
Fotos
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/ ... yj5zq7.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... jfn7l6.jpg
Und könntest du mir einen Link senden, wo man das Orignialritzel für dieses Modell findet?
Gruß und danke für deine Hilfe!
Staufen
Beitragvon Sachscupspezi » 10.04.2017 18:09
@ Staufen
Sowas hab ich noch nie gesehen!!!!!!!!! huiiiiiiiiiiiiiiii:
Du brauchst erstmal einen Luftfilterkasten. Ich schicke Dir mal einen Link.
Dein Motor original 505/2B.
Vergaser 85/10/101
-- 10.04.2017 17:13 --
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... altung.php
Schau Dir auch die Reparaturanleitung mal an. Zuerst aber die Ersatzteilliste und vergleiche. Dann hören wir uns mal wieder.
-- 10.04.2017 17:16 --
Der Auspuff sollte auch erstmal gegen einen stink normalen Prima Nachbau Auspuff getauscht werden.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Staufen » 10.04.2017 18:50
So schlimm schauts doch garned aus ;)
Liegt die falsche Luftzufuhr also wahrscheinlich am fehlenden Luftfilterkasten?
Das hier bräuchte ich oder?
http://www.ebay.de/itm/like/281581238971?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true
Staufen
Beitragvon cluberer2003 » 10.04.2017 19:41
Genau den brauchst du. Und eine 48er oder 50er HD. Der Auspuff: wo ist denn der befestigt? Am Auspuffhalter oder woanders?
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Staufen » 10.04.2017 20:31
Okay dann werd ichs mal bestellen.
Der Auspuff ist irgendwo befestigt... :D
Staufen
Beitragvon cluberer2003 » 10.04.2017 21:54
An der Schwinge, damit die ganze Auspuffanlage incl. Krümmer jede Federbewegung mitmacht? :D :roll:
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Laderl 44 » 10.04.2017 22:17
So kann man auch die Ölkohle "abschütteln" :shock:
Laderl 44
Bilder: 4
Fahrzeug(e): Hercules KX 5, Sachs ZX 125
Postleitzahl: 92360
Beitragvon Sachscupspezi » 10.04.2017 23:10
Helfen nicht lustig machen :mrgreen: :D
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Sachscupspezi » 11.04.2017 11:12
@ Staufen
Moin.
Du solltest auch mal deinen Zylinder kontrollieren ob da alles original ist und nichts getunt wurde.
Auspuffkrümmer am Zylinder mal ab machen und Bild mal hier ins Forum stellen. Nummer vom Zylinder mal angeben,steht auf dem Zylinder, mal etwas suchen. Vergaserbezeichnung auch mal angeben.
Mit dem Auspuff müsste man anschließend auch mal schauen,das andere wäre erst mal wichtiger.
-- 11.04.2017 10:19 --
Nummer= Kennzeichnung des Zylinders findest Du auf dieser Seite und kannst es auch den Motoren wie z.B 505/2B zuordnen. Technische Daten siehst du dann auch.
https://www.mofapower.de/threads/144159 ... 4505/page2
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Staufen » 11.04.2017 14:50
-50ccm Zylinder, der ist Original.
WEgen den Nummer muss ich Abends noch einmal genauer schauen.
-P 3 Krümmer
Staufen
Beitragvon Staufen » 12.04.2017 21:39
Hab jetzt noch einmal bissl rum geschraubt. Wenn ich die "Luftfilter-Ansaug-Halterung" ohne aufgesteckten Luftfilter (ka wie man das nennt) mit dem Finger halb verdecke läuft das Mofa optimal, dreht schön hoch. Da wird mir der Luftfilterkasten nicht viel nützen oder?
Staufen
Beitragvon cluberer2003 » 12.04.2017 21:44
Doch, den Beweis hast du ja selbst heraus gefunden.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Nächste
Mitglieder in diesem Forum: oskar und 11 Gäste
