Überholung Sachs Motor 501/4 BKS DKW 139 RT
Beitragvon Mopedliebhaber » 01.03.2017 19:39
suche jemanden der meinen Motor von meiner DKW RT 139 ueberholt.
Schaltwelle hat ein Problem und geht leer durch ohne das ein Gang reingeht.
Mopedliebhaber
Fahrzeug(e): DKW 139 RT
Postleitzahl: 81739
Beitragvon cluberer2003 » 01.03.2017 19:44
Dein Ritzel ist fest und sitzt richtig?
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Mopedliebhaber » 01.03.2017 19:50
Wie kann denn das ueberprueft werden?
Danke und Gruß
Andi
Mopedliebhaber
Postleitzahl: 81739
Beitragvon Sachscupspezi » 01.03.2017 19:54
Vielleicht Ziehkeil bis auf Schaltwellendurchmesser abgenutzt. Oder Schaltklinke greift nicht in die Verzahnung der Schaltnabe ein. Schaltung verstellt oder was defekt , Klinkenfeder ausgehängt oder Rückholfeder .
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Mopedliebhaber » 01.03.2017 19:57
muss den dazu der Motor zerlegt werden um den Fehler zu finden ?
Mopedliebhaber
Postleitzahl: 81739
Beitragvon Sachscupspezi » 01.03.2017 19:59
Du musst erstmal Öl ablassen und den Seitendeckel Kupplungs Seite abmachen, vielleicht kannst du am Schaltmechanismus selbst was erkennen. Mach mal Fotos von allen Seiten der Teile die zur Schaltung gehören. Dann kann man weiter sehen.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Mopedliebhaber » 01.03.2017 20:02
O.k Danke für die schnelle Rückmeldung, werde ich machen sobald ich Zeit habe
Schönen Abend und Gruß
Andi
Mopedliebhaber
Postleitzahl: 81739
Beitragvon Sachscupspezi » 01.03.2017 20:03
Ist der Fehler dort nicht zu finden,liegt es wahrscheinlich am Ziehkeil. Dann geht es nur mit Trennung der Gehäusehälften.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Mopedliebhaber » 01.03.2017 20:05
braucht man denn dazu Spezialwerkzeug?
Andi
Mopedliebhaber
Postleitzahl: 81739
Beitragvon Sachscupspezi » 01.03.2017 20:05
Holger sein Beitrag unbedingt zuerst nachprüfen, ob sich das Ritzel frei auf der Welle drehen lässt ohne das sich die Hauptwelle dreht.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Mopedliebhaber » 01.03.2017 20:08
O.k Danke werde ich nach schauen.
-- 01.03.2017 19:09 --
Gibt es denn jemanden der den Motor über holt wenn ma selber das Problem nicht lösen kann
und wie hoch wären die kosten dafür?
Mopedliebhaber
Postleitzahl: 81739
Beitragvon Sachscupspezi » 01.03.2017 20:11
Für die Überprüfung brauchst du kein Spezialwerkzeug. Für eine Schalteinstellung ,oder Reparatur an dieser auch nicht. Dein Kettenritzel zu lösen und wieder fest zu ziehen auch nicht ,geht bei montierter Kette auch.
Das Abziehen eines Kettenrad ist mit einem passenden handelsüblichen Abzieher möglich. Bei Zerlegung des Motors brauchst du Spezialwerkzeug.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon cluberer2003 » 01.03.2017 20:12
Das können einige, wenn sie Zeit haben. Versuchs mal beim mopedikürer. Der schreibt hier auch.
Wenn es nicht ein loses Ritzel ist, solltest du den Motor komplett weggeben, so wie das sehe.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Mopedliebhaber » 01.03.2017 20:15
O.k
Vielen Dank für eure Hilfe, werde schauen wie weit ich komme
Andi
Mopedliebhaber
Postleitzahl: 81739
Beitragvon Sachscupspezi » 01.03.2017 20:17
Motorüberholung .Ich wohne zu weit weg von Dir. Frag mal Holger der ist Spezialist in Sachs Sachen .
Postleitzahl: 45772
Nächste
Mitglieder in diesem Forum: Laderl 44 und 25 Gäste
