MK1 Schaltprobleme
Helmut76
Helmut76
25 Oktober 2016
Hercules MK1 '76
Hallo ihr Spezialisten,
ich habe seit ich meine MK1 hab (2 Monate)
Probleme mit der Klinkenfeder...
Hab leider nie gesehen wie es funktionstüchtig aussieht.
Mir rutscht die immer wieder hoch, so dass die Schenkel der Feder von der Klinke springen.
Ist das so dass Scheibe Nr.11 die Klinkenfeder fixiert?
Hab festgestellt dass Scheibe Nr.15 1mm stark sein sollte, ist bei mir aber nur 0,4.
Deshalb mein Gedanke...1mm Scheibe würde das ganze mehr nach aussen bringen und dadurch würde Scheibe Nr.11 die Feder vielleicht festklemmen !?
Ich weiß sonst echt nimmer weiter was da nicht passt.
Grüße vom Bodensee
Moin!
Auf dem Foto sieht es fast so aus, als liegt die Feder einfach nur falschrum drauf.
viewtopic.php?f=8&t=8179&start=15
Auf der zweiten Seite am Ende habe ich das vor kurzem beschrieben.
Schau dir die Feder auch von der Seite an, es muss alles auf einer Ebene liegen, also es darf nicht einer oder beide Schenkel hoch gebogen sein.
Hallo Helmut,
möglicherweise ist die Nase, welche die Schenkel der Feder umschließt, abgearbeitet und bildet so keinen richtigen Anschlag bzw. Haltepunkt mehr.
Schick mir das Ding her, dann mache ich Dir das. Ggf. tausche ich defekte Teile aus. Mach ich Dir für lau...
Und die Schaltnabe muss natürlich Spielfrei mit Scheiben unter dem Seegering sitzen. Steigt sie hoch, wäre es kein Wunder, wenn die Feder abhaut.
Hatte ich vergessen.
Ich hab jetzt eine 1mm-Scheibe gedreht und reingebaut.
Jetzt klemmt die Feder und haut nimmer nach oben ab!
Werd morgen mal zusammenbauen und Testfahrt machen.
Danke für eure schnelle Hilfe!!!
Und Holger...wenns jetzt immer noch nicht gehen sollte, nehm ich Dein Angebot mit Handkuss an :)
Ist echt lieb von Dir !
Es funktioniert....eeeeeendlich den Fehler gefunden.
Ich hab schon nimmer dran geglaubt!
Vielen Dank nochmal für eure Tips!
Ach, mir hauts hinten ständig die Birne raus!
Wisst ihr zufällig was da rein kommt ohne Bremslicht?
Momentan ist 6V 5Watt verbaut!
Und was war es gewesen?
Wenn das ne 17/5 W Zündung ist, dann kommt als Rücklicht 2W und als Frontlicht 15 und noch 2x 0,6 Watt Tacho/DZM Beleuchtung.
Bremslicht 5 Watt.
Beide Birnen brauchen vernünftigen Massekontakt. Sonst geht Bremslicht übers Rücklicht.
Bremslicht 5 Watt.
Okeeeey, dann sind die 5 Watt zu viel. Danke!
Es war wie oben geschrieben die Scheibe an der Feder. Statt 1mm nur 0,4 stark...
Wenn 5 Watt wegbrennen, brennen 2 noch schnellwr weg.
Musst alles überprüfen. Von der Zündung an.
Und die Masseverbindung vom Rück und Bremslicht.
Man sieht a.d. Helligkeit schon meist, ob was nicht stimmt.
Ich hab extra n Spannungsregler rein gemacht, aber irgendwie bringt der nicht das gewollte Ergebnis.
Hab ihn gleich unten ans Kabel mit nem Stromdieb geklemmt, bevor sich das Kabel nach vorn und hinten aufteilt und mit der Masse an den Rahmen!
Eigentlich sollte es ohne regler funktionieren, die Nennleistung der Zündung muss aber abgerufen werden, sprich an einer 17 W Spule müssen auch 17 Watt dran hãngen, sonst geht die Spannung hoch und die zu schwachen Lampen brennen durch.
Das ist das ganze Geheimnis.
Also ich hab vorne eine P26 15W Halogen und eben die 5W hinten. Tacho ist momentan noch defekt...
Die 5 Watt müsste zu dunkel sein und vorne damit auch zu dunklel.
Sind beide recht hell...
Dann ist da wohl auch irgendwo der Wurm drin :-/
Helmut sei gegrüßt , hast Du auch den richtigen Spannugsregler drin mit 6 Volt, nicht das Du ein 12 Volt erwischt hast (alles schon vorgekommen). Ich hab bei mir ein 12 Volt Spannungsregler und die 12 Volt Birnen
genommen , hab keine Probleme mehr mit defekten Birnen seit ungefähr 1 1/2 Jahren und fahr täglich mit dem Moped zur Arbeit.
Spass: Hoffentlich haben deine Birnen keinen Virus der die anderen Birnen ansteckt. :lol:
survivalister81
MK1 Peter
survivalister81
