Erstmal vorweg: danke für die Kommentare!
cluberer2003 hat geschrieben:Hallo Mario,
es kann täuschen, aber irgendwie habe ich bei der ganzen Sache und so wie du schreibst ein schlechtes Gefühl. Weiß nicht wieso, halt so ein komisches Gefühl.
Dir ist schon bewusst, dass du mit ein paar Hundert Euro nicht weit kommst? Läuft denn der Motor?
Geht mir ja gar nicht da drum, so billig wie möglich wegzukommen! Ist mir klar, dass es ne kostspielige Angelegenheit ist, bin im Moment nur am Schauen/Entscheiden wo ich was machen lassen. Da vertraue ich aber auf den Schwiegervarter, er hat auch schon genug Mopeds restauriert und er ist eher einer "gescheit oder gar nicht".
citybiker hat geschrieben:Ich würde bei der die Patina lassen,zum Vollrestaurieren ist die zu schade.
@ Mario bei einer kompletten Restauration in Orginalzustand oder besser als Orginal gehen ohne Problem 3000-4000 Euro in dein Projekt.
Ich hab da Erfahrung,da ich schon etliche Mopeds Vollrestauriert habe.
Aber wie gesagt bei den Zustand nicht nötig,den Gepäckträger würde ich mit einer weichen Messingbürste für die Bohrmaschine abbürsten und dann noch mit Stahlwolle 000 polieren. Den Tank und die anderen Chromteile,Felgen usw.kann man mit der Stahlwolle super polieren,du wirst staunen was da an Rost weggeht.
Den Motor solltest du auf alle Fälle überholen mit neuen Lagern und Simmerringen,eventuell den Zylinder schleifen und einen neuen Kolben verbauen.
Durch die lange Stamdzeit sind die Simmeringe meistens hart/porös und dichten nicht mehr richtig ab.
Neuen Unterbrecherkontakt eventuell neuen Kondensator,Zündkerze Zündkerzenstecker.
Vergaser Ultraschall reinigen,den Tank innen reinigen,neuer Luftfilter,neue Kette eventuell Ritzel und Kettenrad.
Auf jeden Fall neue Reifen und Schläuche.
Besorg dir passende Farbe und damit kannst du viele Lackschäden durch tupfen mit einem kleinen Pinsel ausbessern.
Jonas1020 hat geschrieben:Gepäckträger würde ich mal 3/4 Tage lang in einem Cola Bad einlegen, danach ordentlich mit Alufolie schrubben. Das geht echt richtig gut, glaubt man gar nicht.
Gruß Jonas
Habe ja schon ein bisschen mit 000 Stahlwolle poliert, ist halt ne Heidenarbeit, aber gehört ja dazu
Ich will auch kein Aussstellungsstück am Ende haben, sondern ne Maschine die fährt und einigermaßen gut aussieht. Geht mir bei dem Moped viel mehr um den ideellen Wert, da sie meinem Vater gehört hatte!
@citybiker: da ist mein Schwiegervater dran, der hat da ganz gute Beziehungen
Ich kann ja ab und an den Zwischenstand mal durchgeben, damit Holger nicht beunruhigt ist
