Motoplat Zündung 505AKF in KX5
Beitragvon Skydriver » 02.07.2016 16:28
Hallo liebe Moped Freunde
ich habe mir einen 505 AKF mit Motoplatzündung zugelegt und habe ihn in meine KX5 verbaut,nun habe ich das Problem,das bei der KX5 nur 4 Kabel dran sind und beim 505 AKF sind es 5 Kabel mit anderen Farben.
Kann mit jemand sagen wie ich sie anschließen soll damit auch ein Zündfunke an der Zündkerze ankommt.
habe mal 2 Bilder angehängt
Viele Grüße Sönke
Dateianhänge
Bild Motoplat 505 AKF
Kabelbaum KX5
KX 5.jpg (981.64 KiB) 2554-mal betrachtet
Gruß Sönke
Skydriver
Bilder: 1
Plz/Ort: 25336 Klein Nordende
Fahrzeug(e): Hercules KX 5
Postleitzahl: 25336
Beitragvon André Merk » 02.07.2016 16:40
Blau ist Zündung, Gelb Licht, Weiß - schwarz Abstellkabel, Grün Drehzahlmesser,Blinker,Hupe?
Such dir mal schaltpläne raus und vergleiche diese oder stell sie hier rein.
Mfg
André
André Merk
Bilder: 10
Plz/Ort: Horn-Bad Meinberg
Fahrzeug(e): Opel Calibra, Opel Vectra B;Ehem.:Hercules Prima GT, Romet Router WS 50, Peugeot Vivacity Sixties 50
Postleitzahl: 32805
Beitragvon cluberer2003 » 02.07.2016 17:03
Hallo Sönke,
bevor du ergebnislos rumprobierst: welche Zündspule willst du verwenden?
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Skydriver » 02.07.2016 17:12
Hallo Holger
ich habe eine Rote Zündspule die in der KX schon immer verbaut war
wenn ich das richtig entziffert habe MOKOPLAL
Gruß Sönke
-- 02.07.2016 17:38 --
André Merk hat geschrieben:Hallo,
Tja Andre`deine Version funktioniert nicht
Gruß Sönke
Gruß Sönke
Skydriver
Bilder: 1
Postleitzahl: 25336
Beitragvon cluberer2003 » 02.07.2016 19:13
Natürlich funktioniert André`s Version nicht. Gefährliches Halbwissen.
Wenn du als Zündspule die rote Motoplat mit einem dicken und einem etwas kleinerem Steckkontakt hast, musst du die Zündung bzw. die Kabel wie folgt verbinden:
- Blau von der Zündung geht auf den großen Steckkontakt der Motoplat Zündspule. Von dort aus geht legst du ein blaues Kabel zum Zündschloss. Du kannst von Deinem Kabelbaum das doppelte blaue Kabel nehmen, musst aber gucken welches einzelne Kabel davon zum Zündschloss geht. Eines davon geht bzw. ging nämlich zur originalen Zündspule, dieses kannst du abisolieren, das brauchst du nicht mehr. Oder du verbindest das blaue Kabel von der Zündung mit dem doppelten blauen von Deinem Kabelbaum und nimmst verbindest das eine Ende davon mit der Zündspule - schaue halt wo das Ende liegt....
- Schwarzes Kabel Zündung: kommt auf den kleinen Steckkontakt Motoplat Zündspule
- Gelb geht auf gelb
- das rote Kabel von der Motoplat liefert bei belastetem gelben nur wenige Watt, war für das Rücklicht der K 50, du kannst das aber an der KX 5 nicht verwerten; also abisolieren
- das grüne von der Zündung kannst du entweder auf auf das grüne (Bremslicht) oder das weiße (Blinker) klemmen.
Für Deine Blinker bräuchtest du normalerweise 10 Watt, fürs Bremslicht auch. Grüne liefert bei best. Drehzahlen bis zu 21 Watt. Musst halt mal probieren, wie du es letztendlich klemmst.
Einen anderen Scheinwerfer vorne bzw. eine andere Birne als 15 Watt brauchst du auf jeden Fall.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon André Merk » 02.07.2016 19:24
Tut mir leid wenn ich falsche Informationen liefere, kann nur auf meinen Erfahrungen Argumentieren, deswegen habe ich ja auch gesagt, dass du Schaltpläne vergleichen solltest.
@Holger: Klingt logisch und nachvollziehbar und so ganz unrecht hatte ich wohl doch nicht :)
Mfg
André
André Merk
Bilder: 10
Postleitzahl: 32805
Beitragvon Skydriver » 02.07.2016 19:25
Danke Holger aber warum muss ich ein neues Kabel zum Zündschloss verlegen aus dem Kabelbaum geht direkt ein Blaues Kabel zur Zündspule habe keinen kleinen Steckkontakt an der Zündspule
Gruß Sönke
Dateianhänge
Zündspule
Gruß Sönke
Skydriver
Bilder: 1
Postleitzahl: 25336
Beitragvon cluberer2003 » 02.07.2016 21:56
Wie ich bereits geschrieben habe: wenn du die rote Motoplat mit ZWEI Steckkontakten für blaues u. schwarzes Kabel hast. Hast du nicht. Somit brauchst du erstmal ein passende Zündspule.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon cluberer2003 » 02.07.2016 21:58
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Skydriver » 02.07.2016 22:04
danke Holger
gibt es nicht eine Möglichkeit das so zu schalten das ich den Motor mal laufen lassen kann,da ich ihn komplett neu gelagert,abgedichte und neue Kupplung plus Kolben verbaut habe ??
Gruß Sönke
Gruß Sönke
Skydriver
Bilder: 1
Postleitzahl: 25336
Beitragvon cluberer2003 » 03.07.2016 00:49
Mit einer anderen Zündung schon. Oder eben die vorhandene Zündung plus eine passende Zündspule.
Ich hätte sogar noch zwei NOS originale Ducati Zündungen für die KX 5. Das würde dann plug and play funktionieren. Aber so eine Zündung ist halt auch nicht billig.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Skydriver » 03.07.2016 09:17
Danke Holger
hast mir sehr weitergeholfen werde mal in meinem Bekanntenkreis nachfragen ob jemand so eine Zündspule liegen hat.
Gruß Sönke
Gruß Sönke
Skydriver
Bilder: 1
Postleitzahl: 25336
Beitragvon Skydriver » 03.07.2016 19:26
Hallo Holger
kann ich auch so eine wie auf dem Bild zusehen ist benutzen ?
Dateianhänge
Gruß Sönke
Skydriver
Bilder: 1
Postleitzahl: 25336
Beitragvon cluberer2003 » 03.07.2016 19:31
Nein, passt nicht.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Skydriver » 03.07.2016 19:42
danke
Gruß Sönke
Gruß Sönke
Skydriver
Bilder: 1
Postleitzahl: 25336
Nächste
Mitglieder in diesem Forum: Lemmyster88, Mopedikürer und 28 Gäste
