Karfun
vor ungefähr drei Jahren habe ich mir eine `91 Hercules KX5 zugelegt, aus erster Hand (älterer Herr) und ca. 3000Km Laufleistung.
Jetzt sind 5200 Km auf dem Tacho und ich bin mir nicht sicher, ob der Motor so läuft, wie er soll.
Das Mokick springt auf den ersten Tritt an, läuft im Standgas rund und zieht auch ordentlich durch.
Bei Vollgasfahrten wird die Geräuschkulisse allerdings sehr laut. Die töne zu beschreiben wird etwas schwierig, da jeder etwas anderes unter Knattern oder kurzzeitigem Rucken versteht.
Fahre ich einen Berg hoch und rolle ihn auf der anderen Seite wieder hinunter ( mit gezogener Kupplung ) kommt es vor, das der Motor, sobald ich wieder Gas gebe, anfängt zu stottern und Fehlzündungen macht.
Ich habe schon mehrere Zündkerzen ausprobiert und mit der Denso Kerze die beste Erfahrung gemacht.
Gebe ich bei der Abwärtsfahrt immer wieder etwas Gas, kann ich unten normal weiterfahren.
Ist halt ein altes Mokick mit teils sonderbarem Fahrverhalten
Leider habe ich keinen Vergleich mit einer anderen Maschine um die Geräusche besser zu beurteilen.
Sollte ich eine Grundüberholung des Motors / Getriebe / Zündung vornehmen lassen? Immerhin ist das gute Stück schon 25 Jahre alt und so, wie die Schrauben am Motor aussehen, noch nie geöffnet worden.
Bin etwas Ratlos............
Gruß Ingo
Gruß Ingo
