Wasserpumpe 18 und 21 Zähne
Beitragvon Mopedikürer » 08.02.2016 18:00
Moin/Servus!
Ich hab nichts finden können i.d. Ersatzteillisten, wo jetzt die Wasserpumpe mit 18 zähnigem Antriebsrad
verbaut wird und wo die mit 21 Zähnen.
Das bei 50/5 wkf hat laut Liste auch 21 Zähne, und die Zeichnungen der 80sw und 50sw Motoren zeigt
auch die 21 Zähnige, jedoch steht keine Zähnezahl i.d. Liste und die Sachs-Nummer ist auch verschieden.
Ich habe 3 Antriebdräder, eines davon hat 18 Zähne.
Welcher Motor bekommt welche Wasserpumpe?
Grüsse und Danke
Buenos Mofas
Und täglich grunzt der Murmeltiger
Bilder: 29
Plz/Ort: Hercules-Sachsen
Beitragvon cluberer2003 » 08.02.2016 18:11
Der 80 SW bekommt das kleinere Zahnrad, auch der WKF. Kann man sich so erklären: 50 SW hohe Drehzahl, an der WP-Welle ist somit ein größeres Zahnrad notwendig um gleichen Durchsatz von Wasser zu bekommen im Vgl. zum weniger hoch drehenden 80er Motor.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Mopedikürer » 09.02.2016 00:14
So habe ich es mir auch gedacht, aber der 50/5wkf hat definitiv auch das große Antriebsrad mit 21 Zähnen, Teile Nr. 234 164 200: http://www.hercules-sachs.com/Ersatztei ... 60025.html
Das ist dasselbe wie beim 50sw: http://home.arcor.de/s125rep/parts50sw/frame001.htm
Das vom 80sw hat die Nr. ... 201: http://home.arcor.de/s125rep/parts80sw/frame003.htm
Der 80er ist den Listen nach der einzige Motor mit dem 18er WP-Ritzel.
Wie heißt dieses Material von den Viechern eigentlich noch?
-- 08.02.2016 23:16 --
Ich war zuerst in den Tüdel gekommen mit den Nummern, aber die Listen kennen nur zwei Nummern und bezeichnen das eine mit "21 Zähne".
Buenos Mofas
Bilder: 29
Beitragvon cluberer2003 » 09.02.2016 11:39
Ja, richtig: WKF hat 21 Zähne. Material weiß ich nicht.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon citybiker » 09.02.2016 13:37
Könnte das eventuell Pertinax sein?
Gruß Hans-Joachim
citybiker
Bilder: 5
Fahrzeug(e): Diverse
Postleitzahl: 66955
Beitragvon Mopedikürer » 09.02.2016 14:45
Ich denke ja. Das ist dasselbe Zeug wie i.d. Elektrotechnik:
http://www.masterplatex.de/epages/62236 ... _Pertinax1
Aber man müsste das schon fräsen lassen, wenn man an Nachfertigen denkt...
Buenos Mofas
Bilder: 29
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] und 23 Gäste
