Kx5 vordere Bremse schleift! Ratlos!
Holzfuchs
Holzfuchs
26 Dezember 2014
Hercules Kx 5
Hi Leute,
meine kleine Stand jetzt ca 1,5monate und jetzt wo ich wieder gefahren bin ist mir nach ca 20km aufgefallen, dass die Bremsscheibe vorne beim bremsen pfeift, naja dachte ich mir hört schon wieder auf nun bin ich noch ne Zeit so weitergefahren und jetzt hört man ein schleifgeräusch + das Pfeifen beim bremsen. Flugrost oder Dreck kann das doch nicht mehr sein oder? Auch noch anzumerken ist das der Vorbesitzer noch die Bremsbeläge gewechselt hat (hat mir die alten als Beweis mitgegeben) jetzt sind ca 500km um. Ich bin Ratlos und kenn mich nicht besonders aus und hoffe ihr könnt mir helfen.
Markus
Hallo Markus!
Bau nochmal die bremsbelege aus,und schmiere sie auf der Rückseite mit kupferpaste ein! Das helft zu 99% das es nicht mehr pfeift! Vielleicht auch das schleifen!
Vorsicht wen du fertig bist,vor der Fahrt erst den bremshebel paar mal durchdrücken bis der Hebel wieder Druck hat!
Gruß Jürgen
danke für die Antwort kann ich aber so noch weiterfahren oder?
denn momentan hab ich keine zeit evt. dann im Weihnachtsurlaub
Um eine weitere Antwort wäre ich erfreut!
Markus
Natürlich,
Das ist ja nur ein akustisches Problem!
Gruß Jürgen
Hallo Markus,
stelle das Moped mal auf den Ständer und drehe das vordere Rad? Dreht es frei bzw. läuft es nach anschieben nach? Es muss frei drehen, ansonsten stimmt was nicht. Vielleicht hängt ein Belag, ist verkantet oder ähnliches. Probier das mit dem Drehen mal aus und berichte.
So Holger hab es getestet, Nachlaufen tut das Rad aber macht hald "sssssssss" (anders kann ichs nicht beschreiben :D ). Noch zu erwähnen wäre, dass ich gestern die Bremsscheibe noch Dick mit Bremsenreiniger eingesprüht habe heute 20km kein pfeifen aber die letzten bremsungen haben schon wieder leicht gepfiffen
Markus
Hallo Markus,
dann ist das soweit auch in Ordnung. Probier es mit der Paste - wie es Jürgen schon geschrieben hat - aus.
Sind die Felgen nicht aus Alu? Gibt das bei Feuchtigkeit nicht elektrolytischen Lochfraß im Aluminium mit der Kupferpaste?
Die Kupferpaste kommt auf die Rückseite der Bremsbeläge !
NICHT AUF DIE FELGE SCHMIEREN !!! Grins
Gruß Jörg
Also nicht auf die Reibefläche?!
Und der Belag reibt doch a.d. Alunabe, oder wie?
Die hat doch eine Scheibenbremse und die Beläge reiben an der Bremsscheibe. :wink: :mrgreen:
Jetzt verstehe ich meinen Witz....
... dunkel wars, der Mond schien helle...
