hercules gt sachs 506/4akf
hercules gt 80ccm
22 November 2015
hercules gt
Habe in meiner hercules prima gt einen sachs 506/4akf eingebaut.
13:35 zähne übersetzt wollte nun wissen ob ich ohne probleme die kickstarter welle ,welche auf der seite des ritzels ca 5cm übersteht kürzen kann damit ich ein 15 er kettenrad montieren kann?
Wie schnell willst Du denn werden? Der AKF läuft locker 45-50 km/h, wenn der passende Vergaser drauf ist.
Krümmer brauchst Du auch von der Supra4GP.
Was soll da noch das 15er Ritzel? Bist eh am ****h, wenn Du mit der Komi an den falschen kommst. Da brauchst Du Dir damit keinen frisch machen.
Abgleich mit den Papieren reicht schon.
Mal abgesehen davon, wo stellst Du denn die Füße drauf? Pedale sind ja nicht vorhanden....
Zu Deiner Frage. Klar kannste die Welle kürzen. Flex anschmeißen und ab damit. Aber spätestens dann fällt es auf. So sauber wird das nicht werden.
Ich würd es so lassen. Am besten, wie es mal im Ursprung war!
