Und was sagt dein Moped. läuft es schlecht, oder läuft es gar nicht mehr?
Oder wie kommt ihr darauf, dass der Schwimmer nicht dichtet?
Falls das stimmt, dann könnte man erstmal probieren, mit der Schwimmernadel selbst das Ventil im Kammerdeckel freizuschleifen. Das geht mit Feinschleifpaste und sogar mit Zahnpasta, einfach auf die Nadel das Zeug und rein ins Ventil und hin und her drehen.
Dieser Vergaser ist eigentlich ein ganz unproblematischer Vergaser. Nur eine Sache könnte er noch haben:
Wenn man in seinen Lufteinlass guckt, dann sieht man am unteren Rand ein kleines Messingauge mit einem winzigen Löchlein, das ist ein Kanälchen, das Luft direkt a.d. Nadeldüse unter dem Gasschieber führt.
Wenn das verstopft ist, dann kann man sich a.d. Kopf stellen, der Motor läuft nur noch hundsmiserabel, egal welche Düse oder Nadelposition.
Abhilfe schafft hier nur eine Drahtborste von irgendeiner Bürste, da eine Stecknadel schon zu dick ist um den kleinen Kanal durchzustechen.
Aber bevor ich mir irgendeinen oder irgendeinen teuren Vergaser kaufe sehe ich doch zu, dass er wieder läuft...
Außerdem kann auch etwas ganz anderes sie Ursache sein, falls dein Moped nicht läuft. Vielleicht beschreibst du doch dein Problem, wie das sich äußert, wie das angefangen hat, was du viell. vorher gemacht hast oder was du danach alles probiert hast, dann kann man mal sehen, was es sonst noch sein kann.
MfG
