Moin und Servus!
Eigentlich macht man keinen blöden Mist.
Aber ich bin unter Zeitdruck. Wollte Motor eigentlich einbauen.
Jetzt aber stelle ich fest, die Hauptwelle ist ein wenig stramm eingemessen, sie ist natürlich mit den Fingern
drehbar, aber man fühlt das Lager schon ein wenig rubbeln aufgrund der Spannung.
Eigentlich sollte das nicht sein,
aber kann ich den Motor trotzdem fahren? Ich meine das wird doch höchstens ein bisschen "stäreker einlaufen", das Lager? Oder geht das zu 100% i.d. Hose?
MfG und Danke...<br /><br />-- 14.06.2015 23:09 --<br /><br />Dumme Frage.
Der Motor kommt auseinander.
Jetzt werde ich ihn sowieso nicht mehr einbauen.
Dumm, dass ich das nicht gleich gemerkt habe...... bevor man die Schrauben einklebt und dann Zylinder und Zündung montiert sollte man den Motor schon mal knallhart Zusammenschrauben und die Wellen per Hand prüfen.
Warum mache ich das nicht..... ich drehe durch.....
MfG
Weil immer alles auf den letzten Drücker gemacht wird......
MfG
