Philipp1294
- 28 September 2013
- 58
- Fahrzeug(e)
- K180 BW, RX9, XE9, KX5, XE5, Optima, Prima
Guten Tag,
ich habe mal wieder ein Problem mit einem Motor, welchen ich bei eBay ersteigert habe.
Sehr positiv ist, dass dieser als 80ccm verkauft wurde, jedoch ein 91ccm Zylinder montiert ist.
Allerdings gibt es dafür ein umso größeres Problem. Ich drehte am Polrad und pro Umdrehung war ein Klacken zu hören, welches exakt so klingt, wie der "zurückschnallende" Kickstarter.
Außerdem benötigt man um einiges mehr Kraft als normalerweise um den Kickstater zu betätigen.
Wenn man nun den Kickstarter auf die Welle steckt und am Polrad dreht, dreht der Kickstarter im Uhrzeigersinn mit. Dann ist kein "Klacken" (oben beschriebenes Geräusch) zu hören. Dreht er jedoch nicht mit bzw. man hält diesen fest, ist wieder dieses "Klacken" zu hören.
Meiner Meinung nach kommt dieses Geräusch aus dem Motor inneren. Seitendeckel links hatte ich bereits demontiert, allerdings war hier nichts unübliches zu entdecken.
Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Lieben Gruß
Philipp
Lieben Gruß
Philipp
