ich hatte schon viele primas von daher spreche ich aus erfahrung
nur auf 12 aufgebort wird dir nich viel bringen wie mYmusiC schon gesagt hat
ich würde dir empfehlen nen p3 krümmer drauf zu machen den ori auspuf kanst du lassen
du musst ihn "nur" ausräumen das reicht beim ori zylinder vol un ganz
auserdem soltest du den zylinder aufmachen sprich ein un auslass feilen was aber nich so einfach is wie e sich anhört auserdem wirst du etwas brauchen wenn du feilst
besser du gehst zu ner firma mit fräse un drehbang
wen du lieb fragst fräsen se dir den ein un auslass auf
und von kolben solltest du dir auch gleich plan drehen lasen
oder du kaufst dir en optima setup das is das selbe
aber besser du machst den vergaser auf 14mm auf
oder auch en ori optima setup
