Philipp1294
- 28 September 2013
- 58
- Fahrzeug(e)
- K180 BW, RX9, XE9, KX5, XE5, Optima, Prima
Guten Tag,
wie einige von euch wissen, habe ich mir vor ca. 3 Wochen eine weitere Hercules KX5 gekauft.
Ich hatte viele Teile aufgrund von defekten abgebaut, ausgetauscht, gereinigt usw.
Am Motor habe ich den Vergaser gereinigt, Zylinder und Kopf gereinigt und neu abgedichtet.
Außerdem hat der Vorbesitzer (wie schon in einem anderen Thread von mir) den Kolben verhunzt.
Gott sei dank hatte ich noch einen orginalen von einer Kx5 mit 7.000 km rumliegen und verbaute diesen. Ich verwendete den Kolbenring des alten Kolbens, da ich erstens den anderen nicht mehr hatte und zweitens der Kolbenring noch gut aussah.
So alles wieder zusammen, Spirt rein, Hahn auf, Zündung an und reinkicken. Sie sprang aber einfach nicht an. Zündfunke ist voll da (ebenfalls oft die Zündkerze gewechselt und habe ja auch nichts an der Zündung gemacht), Zündkerze ist ebenfalls nass, der Vergaser füllt sich auch mit Sprit. Luft bekommt sie auch. Selbst als ich Bremsenreiniger in die Luftzufuhr vom Vergaser sprühte oder in Zündkerzenloch sprang sie nicht an.
Was kann es bloß sein? Der neue "alte" Kolben lief vorher ebenfalls sehr gut in der anderen KX5 und mit dem Kolbenring lief sie ja vorher auch.
Was meint ihr?
Schon mal vielen Dank.
Lieben Gruß, Philipp
Was meint ihr?
