KX-5 3.Gang rattert
Beitragvon gesat » 08.09.2014 19:23
ich habe bei meiner KX-5 seit einiger Zeit das Problem, dass wenn ich im 3. Gang fahre ein Rattern zu hören ist, wie wenn der Gang nicht richtig drin wäre. Bis vor kurzem waren alle anderen Gänge ruhig, heute meinte ich, im 4. Gang das Rattern auch leicht zu hören (aber bei weitem nicht so laut wie im 3. Gang). Bei warmem Motor wird das Rattern etwas leiser.
Getriebeöl habe ich im Frühjahr gewechselt.
Ist das nur eine Einstellungssache? Kann mir jemand sagen wie ich das einstellen kann?
Danke
Gerhard
gesat
Fahrzeug(e): KX5
Postleitzahl: 895
Beitragvon cluberer2003 » 08.09.2014 22:23
Hallo Gerhard,
was meinst du mit Rattern? Ist es nur ein Geräusch oder ruckelt es auch im Vortrieb?
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon gesat » 09.09.2014 07:31
Hallo Holger,
es ist nur ein Geräusch, aber deutlich hörbar. Ein ruckeln merke ich nicht.
Für mich hört es sich so an, wie wenn die Schaltung an einem danebenliegenden Gang streifen würde.
Gruss Gerhard
gesat
Fahrzeug(e): KX5
Postleitzahl: 895
Beitragvon cluberer2003 » 09.09.2014 19:56
Hallo Gerhard,
wenn das so wäre, würde auch der Leerlauf und die anderen Gänge nicht passen. Du kannst versuchen diese Sichel, an der die Zugfeder eingehangen ist, mal min. nach links oder rechts zu verstellen. Vielleicht wirds dann besser.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
