Festgegammelt !!!
Auspuff ab ( sind eh nur 3 Schrauben )
Edit: Grad gelesen, daß sie eh schon zerlegt ist
Feder von Fußbremshebel aushängen
Splint und Scheibe abnehmen
Bremshebel abziehen
Kette entspannen ( sonst geht der Bolzen nicht raus )
Spritz den Bolzen und Halterung ( langes Rohr in der Mitte ) mit Carmaba über Nacht ein
Evtl. bohrst ein Loch in der Mitte vom Rohr rein, dann kann des Caramba besser einziehen
Könnte sein, daß du die Welle mit einer ganz großen Wasserpumpenzange drehen kannst.
Einmal in die Richtung, einmal in die andere. Des öfters machen. Zange aber richtig herum ansetzten.
Leg ein Schmirgelpapier bei. Könntest ja Glück haben. Wenn nicht .........
So - jetzt mit großen Kupfer / Messingdorn und nen Schlegel, mit schmackes .....
Hau ja nicht so auf die Welle drauf, dann staucht es die vorne auf und bekommst sie gar nimmer raus
Lass dir des Moped von einen Kumpel herhalten.
Anwärmen wär auch nicht schlecht .......
Passd des ???
