N
Niclay
Hallo!
Ich habe mal eine Frage undzwar: Wie funktioniert eigentlich die CDI?
Ich hatte mit meinem Honda Bali SJ 50, Baujahr ´95 folgendes Problem:
Der Motor sprang nur an, wenn ich das Kabel mit dem Steckter fest auf die CDI gedückt habe. Dann konnte ich auch erstmal fahren, jedoch nur solange bis ich anhalten, sprich das Gas wegnehmen musste, dann ging der Motor sofort wieder aus. Dann hieß es absteigen, Sitz hochklappen, Stecker wieder fest auf die CDI drücken und gleichzeitig starten.
Ich habe das Problem nun gelöst, indem ich den Stecker einfach mit drei Gummibändern an der CDI befestigt habe, so das diese nun den Stecker ständig auf die CDI drücken. Und siehe da, der Motor läuft nun auch im Standgas problemlos weiter.
Aber meine Frage ist jetzt: Wieso ging der Motos nur aus, wenn ich das Gas weggenommen habe, der Motor also im Standgas laufen sollte? Ich hatte bisher gedacht, wenn die CDI kein Strom bekommt, läuft der Motor überhaupt nicht.
Daher wäre es nett wenn ich hier über die CDI aufgeklärt werde.
Vielen Dank!
Achja, ich suche das Wewrkstattbuch für den Honda Bali. Hat das jemand auf CD und würde mir eine Kopie zukommen lassen?
Vielen Dank!
