Ständer bei Cb 50 gerissen
Florettrolf
12 Mai 2011
Kreidler Florett, Honda CB 50 J, Honda NX 650
Guten Tag, der Ständer einer CB 50 J ist gerissen und verabschiedet sich allmählich. Kann man das schweißen?
habe gerade gesucht in google. ja kann man schweißen. denke mal dass der lackiert ist is ja normal... kratz einfach ein bisschen weg von lackierten also da wo du schweißen willst und mach ne schweißnat hin. und schweißen kann man das allemal, könntest ja gleich noch den Haupständer verstärken.
mfg passi
Kannst du ohne Probleme schweißen. Nur mache ihn vorher schön gerade (sind ja meistens alle etwas nach vorne gebogen). Danach wieder schwarz lackieren und gut ist es.
hallo,
der gebrochene hauptständer der cb50 ist leider ein typisches problem der maschine
und sehr häufig vorzufinden. neu ist da kein ersatz mehr zu bekommen. schweißen ist schon die
lösung. ggf elektrik zum polrad abklemmen, mitunter gibt´s ein paar probs an der zündung durch schweißströme.
gruß lalali
guess that is painted is quite normal ... scratch just a bit away from painted ie where you want to weld and make ne schweißnat out. can and welding are the all, could even equal to intensify the Handle Bar.
xsbobo
TChilli
Hercules_Teufel93
